Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Biegebalkensensor anschlissen
von Software-Entwickler (Gast)
habe aus einer Digitalwaage einen Biegebalkensensor entnommen. Der hat 4
Anschluesse. 2 davon konnte ich als Votlage und Ground identifizieren.
Die anderen beiden verwirren mich. Wie funktioniert so ein Sensor genau?
In welcher Form kann man dort ein Signal abgreifen?
von Philipp B. (philipp_burch)
ich schätze, das sind die vier Widerstände eines Dehnmessstreifens, die
als Messbrücke (http://en.wikipedia.org/wiki/Wheatstone_bridge)
verschaltet sind. Wenn du an zwei gegenüberliegenden Punkten eine
Spannung anlegst, z.B. 5V, so müsstest du zwischen den anderen beiden
Punkten eine Spannung messen können, die sich ungefähr proportional zur
Dehnung, bzw. zur Biegung des Balkens ändert. Die Änderung dürfte
allerdings irgendwo im unteren uV-Bereich sein, mit einem 5€-Multimeter
wird das also wahrscheinlich nix.
Gruss,
Philipp
von ulrich (Gast)
Ganz so kleine wird das Signal nicht sein, aber mehr als etwa 5-10 mV
sollten nicht rauskommen. Das wäre dann aber schon die maximale Last.
von gk (Gast)
Dann such mal im Forum nach Instrumentenverstärker( bei Op's)
gk
