Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ausgang des AD9833
Autor: le m (Gast)
Guten Abend!
Ich quäle mich gerade mit einer Schaltung mit einem AD9833.
Bis jetzt läuft alles gut, es piepst , regelt und schaltet wie gewollt.
Bei der Ausgangsstufe passieren mir jedoch wirre sachen!
Beim Ausgang des Ad9833 ist schon eine Offsetspannung dabei, deswegen
mein erster Versuch: einen OPV (tl72) unsymmetrisch an 5V(Vcc)
anschliessen und erstmal mit einer einfachen Spannungsfolgerschaltung
Buffer bauen (Ad9833 schwingt im Hörbaren bereich btw).-
Dh: am OPV : Eingang auf + , Minus mit Ausgang verbunden.
Doch was ??? am OPV-Ausgang kommt nichts daher!! Hab ihn schon getauscht
auch , gleiches Verhalten!
Der ad9833 hat ja auch keinen Open collector Ausgang oder so , sonst
könnte ich am Oszilloskop kein Signal sehen.
Kennt das Problem irgendwer?
: Verschoben durch Admin
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Was der Ausgang des AD9833 nicht ein Stromausgang gegen Masse ? Dh da
muesste man dann mit einem Transimpedanz daherkommen ?
Autor: le m (Gast)
Das Datenblatt sagt: Vout - Voltage output . The analog and digital
output From the ad9833 is available at this pin. An external load
resistor is not required because the device has a 200OHM resistor on
board.
ist die oben beschriebene Schaltung nicht eh ein Impedanzwandler?
Autor: le m (Gast)
Versuch 2: Ausgang des Ad9833 -> 1k -> invertierender Eingang.
nicht invertierender Eingang an Masse , 1k zwischen ausgang des OPV und
invertierendem Eingang.
Ergebnis wieder : Kein Ausgang.
Autor: le m (Gast)
Ich muss da einen groben Denkfehler haben , hilfee!!
Autor: nefuas (Gast)
ist der TL ueberhaupt brauchbar in deiner Konfiguration.
Schau mal ob der rail to rail ist
nimm einen anderen opv  lm358 oder so
Autor: le m (Gast)
Ich hab jetzt nur den da. Aber du magst recht haben. Der Ausgang des
Ad9833 kratzt gerade einmal an der 0,7V marke. TL072 ist nicht Rail to
Rail (ich dachte.. da Jfet .. aber nein..) und wenn ich den Ad9833
zuerst auskopple und dann in die halbe Betriebsspannung wieder einkopple
gehts.
Danke!!
Gute Nacht.
Autor: le m (Gast)
ich lernte heute : OPV ist nicht gleich OPV...
Autor: Kai Klaas (Gast)
Gemäß Datenblatt ist das Ausgangssignal >38mV und <0,65V.
>TL072 ist nicht Rail to Rail (ich dachte.. da Jfet .. aber nein..)
Das hättest du höchstens von einem CMOS-OPamp vermuten können, aber
nicht von einem JFET-OPamp. Die haben fast alle einen sehr
eingeschränkten Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich.
> und wenn ich den Ad9833 zuerst auskopple und dann in die halbe
>Betriebsspannung wieder einkopple gehts.
Die meinst wohl über einen Koppelkondensator? Aber paß auf, der TL072
braucht schon +/-5V um überhaupt richtig arbeiten zu können. Nur +5V ist
eindeutig zu wenig.
Das mit dem Ausgang kapazitiv auf die halbe Versorgungsspannung zu
koppeln ist schon eine gute Idee, aber verwende am besten einen
IO-Rail-To-Tail-OPamp, wie beispielsweise den TS912. Das ist ein feines
Teil und genau richtig für deine Anwendung.
Kai Klaas
