Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CD Player liefert nur halbes Tonsignal?
Autor: Thomas O. (kosmos)
Meine Schwester ruft mich heute an das Ihre Stereoanlage nur noch die
Klaviermelodie und keine Stimmen spielt. Konnte das nicht glauben und
sagte ihr das Sie mal aufdrehen soll. Rihanna Unfaithfull und es stimmte
wirklich nur Melodie. 2 Wochen zuvor hatte ich einen Kondensator des
Schaltnetzteiles ersetzt da die Stereoanlage sich nicht mehr einschalten
ließ und es war die gleiche CD drin als ich die Anlage knapp 1 Stunde
lang problemlos laufen ließ.
Nun was könnte das sein. Dachte imner eine CD mit einer Stereoaufnahme
hat 2 Tonspuren einmal links und einmal rechts.
Was könnte das sein, fehlen da vielleicht wegen einem verrutschen
Flachbandkabel die unteren Bits des Tonsignals so das nur die tieferen
Klavierklänge hörbar sind?
Meine Schwester sagt die Stimme wäre sehr leise und komisch zu hören ich
hörte am Telefon nur das Klavier.
Wäre dankbar wenn jemand ne Idee hätte was da schief läuft.
Autor: Kai S. (hugstuart)
Wenn man die L- und R-Kanäle entsprechend verschaltet, hört man nur das
Signal, welches auf beiden Signalen gleich ist. Sprich: Sämtliche
"Stereo"-Elemente verschwinden. Das führt zu solchen Effekten. Nutzen
kann man dies bei einigen Aufnahmen, um die Stimme zu eliminieren.
Google mal nach "OOPS". Ich vermute, irgendwie sind die Kabel der
Ausgangskanäle aneinander gekommen oder so...
Autor: Ingo W. (Gast)
Dieser Effekt tritt normalerweise auf, wenn im Signalweg eine Masse
verlorengeht (abgesehen, vom Brummen, was dann meistens auch auftritt),
weil dann nur noch die Differenzen zwischen linken und rechtem Kanal zu
hören sind. So etwas wäre auch zwischen Vertärkerausgang und
Lautsprechern möglich, wenn die mit einem Bein an Masse hängen und die
fehlt.
Grund: Die Sängerin kommt meistens aus der Mitte, d.h. aus beiden
Kanälen gleich, das führt dann zur Auslöschung.
mfG ingo
ok danke ich denke das da ne Litze an den Lautsprecheranschlüssen der
Verursacher sein wird, da ich mir nicht vorstellen kann das da im der
Anlage was während dem Transport abgegangen ist.
Werde das gleich mal weitergeben, danke nochmals für die zahlreiche
Hilfe.
Autor: holger (Gast)
Schliess einfach die beiden Adern von einem Lautsprecher
andersrum an;)
