Hallo! Gibt es RS232 zu USB Converter ICs auch im DIP- oder PLCC-Gehäuse, die für einen Privatmann leicht beschaffbar sind? Oder kann man irgendwo die TQFP-ICs auf Adapterplatinen fertig aufgelötet kaufen? Danke im Voraus May the Force be with you.
TQFP nach DIP "nur" mit Converter-Chip a la FT232 sind zumindest mir nicht bekannt. "Fertige" Adapterplatinen mit USB-Stecker gibts z.B. im Angebot von Unitronic.de (DLP-USB232M), keine Ahnung, ob die an Endkunden liefern; sind auch alles andere als guenstig. Bei elv.de gibt's auch entsprechendes "USB-Modul" oder so aehnlich - guenstiger. Fuer Prototypen vielleicht einfach einen billigen fertigen RS232 nach USB-Adapter (z.B. Reichelt USB-seriell) "aufknacken" und modifizieren.
Eine Variante wäre die Igor-USB-Lösung, die auf einem 2313 (den es ja im DIL-Gehäuse gibt) implementiert werden kann, der einzige Nachteil dieser Lösung ist die etwas mangelhafte Treiberunterstützung (kein virtueller Com-Port).
Der Reichelt USB-seriell kostet zudem nur unter 10,- EUR und funktioniert sofort. jörn
... ist aber eben nicht in einem lochrasterplatinenfreundlichen Gehäuse untergebracht und erfordert eigentlich völlig unnötige RS232-Pegelkonverter. Der FT232 liefert, ebenso wie die Igor-Lösung, TTL-Pegel, die direkt mit einem µC verbunden werden können. Gäb's für den Igor noch einen virtuellen Com-Treiber für Windows, dann wäre das eine sehr geeignete Lösung.
Es gibt fertige Module, die auf einer DIP-Platine zusätzlich zum FTDI noch alles drauf haben, was dieser benötigt (Quarz, Widerstände etc.) Ich habe mal ein solches Modul (mit FT254BM) bei http://www.jelu.se/shop/ gekauft, aber da wird man arm. Wieviele brauchst Du denn? Wenn es auch ein 245 (also parallel statt seriell) tut, da habe ich hier noch ein Modul rumfliegen, das ich günstig abgeben könnte. Gruß, Sebastian
