Es geht um ein Software RAID 1 Verbund. Das Programm (siehe Betreff) bietet die Möglichkeit, das Volume prüfen zu lassen. Angeblich auch automatisch reparieren zu lassen. Manuell reparieren geht anscheinend damit nicht, man kann die automatische Reparatur aber abschalten. Nun habe ich das ca. 2 h über ein 250 GB Verbund laufen lassen, aber ohne Ergebnis. Der letzte Stand war 88 %, dann habe ich das Fenster vergrößert, dann war keine Rede mehr vom "Verify" Prozess. Also entweder dadurch abgebrochen oder oder mit dem "Verify" fertig aber ein Refresh vergessen.. Mhh. "Verification errors found" war aber auch vor dem Durchlauf bei "104". Von Reparatur keine Meldung. Was sagt mir das? Was mache ich nun?
