Ich diese Schaltung für einen Mikrofonvorverstärker bei ELV gefunden http://www.elv-downloads.de/service/manuals/Mikrofonvorverstaerker/37136-Mikrofonverstaerker.pdf Ich würde ihn gerne um eine Übersteuerungsanzeige, sowie einen Gain-Poti erweitern. Mein Problem ist, wo im Signalpfad füge ich diesen am besten ein. Beim SSM2017 gibt es ja einen Widerstand, der den Gain des Vorverstärkers setzt. Kann ich den einfach durch einen Poti ersetzen? Kann ich damit auch zu hohe Eingangspegel reduzieren, oder muss so ein Poti davor eingeschleift werden? Fall ja, wie macht man dass wenn man ein symetrisches Signal hat? Wenn ich zusätzlich eine LED als Anzeige einer Übersteuerung haben will, wird die dann vor oder hinter dem SSM2017 angeschlossen (natürlich nicht die LED direkt sondern mit einer Übersteuerungsanzeigeschaltung) gruß Tom
R5 wäre für die Verstärkung zu ändern, wie in Tabelle 1 angegeben. Vor dem SSM ein Stereo-Poti würde die guten Eigenschaften der Schaltung verderben, hinter dem SSM würde diesen nicht vor Übersteuerung schützen. Also bleibt nur R5. Eine Übersteuerungsanzeige kommt natürlich hinter den SSM, Ansprechpegel ein Stück vor dem Begrenzungseinsatz. Etwas 'Headroom' sollte bleiben, falls die Ansprechschwelle driften sollte. Gruß Jadeclaw
Den Link zum Datenblatt habe ich mal eingetragen, dort steht allerdings dick "obsolete". Die Tabelle gibts darin auch. Eine Luxusversion der Übersteuerungsanzeige wäre mit LM3915 oder LM3916 möglich http://www.national.com/ds/LM/LM3915.pdf (30 dB in 3dB-Stufen) http://www.national.com/ds/LM/LM3916.pdf ("VU-Meter +3...-10dB) na die Links gabs schon
Und wieder ist ein weiteres unschlagbar gutes IC obsolete. Erst das SSM2016, dann das SSM2015, jetzt das SSM2017. Es gibt kaum was, was besonders dem SSM2016 das Wasser reichen könnte. Genau so war es mit Schnellen BCD Zähler. Es gab mal einen BCD Zähler der direkt ohne vorzuteilen bis 600MHz zählen konnte und das Ergebnis als BCD an vier Ausgänge ausgab. Incl Eingangstor und Rücksetzeingang. Es hies SP8635 und war von Plessey. Es gab seit dem nichts vergleichbares mehr. Aber in der schnellebigen Welt gibt es zunehmend nur noch fernöstlichen Fast Food Schrott, der nach Neuerscheinung nach einen halben Jahr wieder abgekündigt ist. Schade eigentlich. Ralph Berres
Es gibt aber den Nachfolger, den SSM2019: http://www.analog.com/en/audiovideo-products/audio-signal-processors/ssm2019/products/product.html Gruß Tom
Naja dem SSM2016 kann es aber nicht ganz das Wasser reichen. Auserdem wann wird auch dieses IC abgekündigt? Ralph Berres
Ja, Ralph so einen stromfressenden Plessey-BCD-Zähler hab ich auch noch irgendwo liegen. Heute kann man ja auch binär zählen und nur für die Anzeige umrechnen. Es gibt noch ein paar ECL-Teiler der MC10E/100E oder SY10E Reihe, den ...E016 8Bit Synchronzähler 700 MHz min.: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC10E016-D.PDF den ...E136 http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC10E136-D.PDF 6Bit up/down bis 550 MHz min. und ...E137 8 Bit Ripple-counter bis 2,2GHz typ. http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC10E137-D.PDF auch Hittite.com hat ein paar Teiler, gibts da nicht auch was mit Binärausgängen? Aber eigentlich gehts um NF-Vorverstärker, da kenne ich noch den LT1028 und AD797 als besonders rauscharm für niederohmige Quellen. "rauscht weniger als ein 50 Ohm Widerstand", was aber auch heißt, dass die Gegenkopplungswiderstände kleiner als 50 Ohm sein sollten. Da kommt der kleine SO-8 OP schnell ins Schwitzen.
Christoph wenn du so ein SP8635 rumliegen hast und ihn nicht mehr brauchst, hätte ich eventuell Interesse daran. Aber danke für die Datenblätter der ECL Teiler. Die habe ich mir mal abgespeichert. Ralph Berres
