ISP ist eine feine Sache, nur es ist etwas nervig immer einen ISP Anschluss einzubauen. Daher suche ich irgendeinen Adapter den man auf ein IC stecken kann um so den ISP Anschluss zu kontaktieren. Ich habe es schon mit Stiftleisten versucht die ich in eine Platine gelötet habe und diese dann aufgesteckt habe, aber das gibt keinen wirklich guten kontakt, da alles zu wenig federt.
Hallo! Ich nimm Nadeladapter-Prüfnadeln und 2 Indexlöcher in der Platine. Das spart 'ne menge Platz. Mit dem Nadeladapter werden normalerweise die Prüfpunkte auf fertig bestückten Platinen kontaktiert (gibt's z.B. bei Farnell) servus, Martin
Hallo! nein, hab grad nochmal nachgesehen, sie heissen bei farnell 'Federkontaktstifte' einfach zu Farnell, und nach 'Federkontaktstifte' suchen. Die haben unterschiedliche Typen (auch Durchmesser). Ich hab mir dann in ein Kunststoffklötzchen einfach (na ja, nicht ganz einfach) 6 Löcher gebohrt und die Hülsen eingepresst, und Kabel angelötet. Die eigentlichen Nadeln sind austauschbar und nur gesteckt, und kommen nach der löterei 'rein, damit die Feder beim Löten nicht leidet. servus, Martin
