Schönengutentag! Mein jetzt schon fast Fertiger Tongenerator auf Basis des ad9833 hat einen kleinen Schönheitsfehler. Er knackst leicht beim umschalten der Frequenzen. Ich hab zwar kein Speicheroszi , nehme aber schon an dass er bei Nulldurchgängen schaltet. Hat sich jemand schon mit dem Teil näher auseinander gesetzt? Ist es unter Umständen so dass die aprupte (schreibt man das so?) Änderung der Frequenz durch den Knick beim Nulldurchgang irgendeinen Mist produziert? Wie kann ich dem entgegenwirken? M.
ok ich hab das jetzt einmal aufgenommen. Die Sau schaltet mir nicht im Nulldurchgang. ich kann zwar die Phase vor dem verändern rücksetzen aber damit fehlt mir immer noch eine Lösung wie ich den ad9833 dazu bringe erst bei dem Nulldurchgang zu schalten. Komparator aufs Ausgangssignal und TOR-Schaltung mit FSYNC? Gibt es da keine einfachere Lösung?
Also von dem Baustein selbst bekommst du jedenfalls keine Unterstützung, um im Nulldurchgang zu schalten. Normalerweise will man das ja auch nicht unbedingt.
SO! ich habe jetzt das Ausgangssignal mittels Komparator gerechteckt und warte dann im MC Code vor Frequenzwechsel auf eine positive Flanke. Das verbessert das Problem erheblich. wirklich GENAU im Nulldurchgang schaltet der AD aber trotzdem nicht. Mittels Trimmer , der einen dc Anteil an den Komparatoreingang legt kann ich Die Schaltung für bestimmte Frequenzen "abgleichen" , das Gelbe vom Ei ist das aber noch lange nicht! Irgendwelche Ideen?
Die Phase sollte auf alle Faelle kontinuierlich sein. Allenfalls kann man die Frequenz ueber einige Zwischenschritte aendern, anstelle von einer einmaligen Aenderung.
naja... es geht ja darum dass ich keinen Einfluss habe auf den akutellen Punkt in meiner Sinuskurve , in dem die Frequenzänderung durchgeführt wird. oder kann ich den irgendwie auslesen?
