ich möchte Kalibrierwerte (Offset und Steigung) eines Sensors in ein
EEPROM schreiben. Diese werden nach dem Starten des ATmega168PA dann
wieder ausgelesen, um sie bei der Berechnung zu benutzen. Um zu prüfen,
dass ich nicht Mist auslese, speichere ich zusätzlich noch eine einfach
CRC in das EEPROM und lese die auch jedesmal aus.
Jetzt habe ich mal das EEPROM über AVR Studio ausgelesen. Dabei ist mir
nun aufgefallen, dass nicht immer die gleiche Adresse beschrieben wird.
Dementsprechend lese ich nicht die richtigen Werte aus.
Hier die Aufrufe zum Beschreiben:
1 | EEPROM_schreiben (6, sint_Flow_Digits);
2 | sint_crc = (sint_Flow_Digits%CRC_DIV); //CRC bilden
3 | EEPROM_schreiben (8, sint_crc);
4 |
5 | EEPROM_schreiben (2, sint_offsetfehler);
6 | sint_crc = (sint_offsetfehler%CRC_DIV); //CRC bilden
7 | EEPROM_schreiben (4, sint_crc);
Hier die Aufrufe zum Lesen:
1 | sint_dummy = EEPROM_lesen(2); //Adresse 2 im EEPROM lesen
2 | sint_crc_check = EEPROM_lesen(4); //Adresse 4 im EEPROM lesen
3 |
4 |
5 | if ((sint_dummy%CRC_DIV == sint_crc_check) && ( sint_dummy != 0xFFFF)) //Bereits ein Speichervorgang in EEPROM?
6 | sint_offsetfehler = sint_dummy;
7 | else
8 | sint_offsetfehler = 0x3999;
9 |
10 | sint_dummy = EEPROM_lesen(6); //Adresse 6 im EEPROM lesen
11 | sint_crc_check = EEPROM_lesen(8); //Adresse 8 im EEPROM lesen
12 |
13 | if ((sint_dummy%CRC_DIV == sint_crc_check) && ( sint_dummy != 0xFFFF)) //Bereits ein Speichervorgang in EEPROM?
14 | sint_Flow_Digits = sint_dummy;
15 | else
16 | sint_Flow_Digits = 6700;
Hier die Funktionen:
1 | void EEPROM_schreiben (unsigned int uint_Adresse, signed int sint_data)
2 | {
3 | unsigned int uint_lowbyte;
4 | unsigned int uint_highbyte;
5 |
6 | uint_lowbyte = (sint_data & 0xFF);
7 | uint_highbyte = (sint_data >> 8);
8 |
9 | while (EECR & (1<<EEPE)) ;
10 | EEARL = uint_Adresse;
11 | EEDR = uint_highbyte;
12 |
13 | cli();
14 | EECR |= (1<<EEMPE);
15 | EECR |= (1<<EEPE);
16 | sei();
17 |
18 |
19 | while (EECR & (1<<EEPE)) ;
20 | EEARL = (uint_Adresse+1);
21 | EEDR = uint_lowbyte;
22 |
23 | cli();
24 | EECR |= (1<<EEMPE);
25 | EECR |= (1<<EEPE);
26 | sei();
27 | }
28 |
29 | signed int EEPROM_lesen (unsigned int uint_Adresse)
30 | {
31 | signed int Wert;
32 | unsigned int uint_lowbyte;
33 | unsigned int uint_highbyte;
34 |
35 | while (EECR & (1<<EEPE)) ;
36 | EEARL = uint_Adresse;
37 |
38 | EECR |= (1<<EERE);
39 | uint_highbyte = EEDR;
40 |
41 |
42 | while (EECR & (1<<EEPE)) ;
43 | EEARL = (uint_Adresse+1);
44 |
45 | EECR |= (1<<EERE);
46 | uint_lowbyte = EEDR;
47 |
48 | Wert = (uint_highbyte << 8) | uint_lowbyte;
49 |
50 | return Wert;
51 | }
Und so sieht das EEPROM-File aus:
:10000000FFFFFFFFFFFF19AD000DFFFFFFFFFFFF29
:10001000FFFFFFFF00FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEF
:10002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
:10003000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD0
:10004000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0
:10005000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB0
:10006000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0
:10007000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF90
:10008000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80
:10009000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF70
:1000A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF60
:1000B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF50
:1000C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF40
:1000D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF30
:1000E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF20
:1000F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF10
:10010000FFFF39B5000519720002FFFFFFFFFFFF77
:10011000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEF
:10012000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDF
:10013000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCF
:10014000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBF
:10015000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAF
:10016000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9F
:10017000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8F
:10018000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7F
:10019000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6F
:1001A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5F
:1001B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4F
:1001C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3F
:1001D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2F
:1001E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1F
:1001F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0F
:00000001FF
Normalerweise sollte ja da dann nur die erste Zeile beschrieben sein und
die 2. und 17. sollte nur FF enthalten. Mit anderen Worten, mein Fehler
müsste in der Schreibe-Funktion enthalten sein, oder?
Kann mir jemand weiterhelfen?
