Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Besselfilter umsetzen
von Ruslan K. (idrisk)
Hi Leute,
habe schon bisschen rum geschaut, aber komme nicht wirklich klar.
Ich habe ein Array mit Beschleunigungswerten. Da dies Rohwerte von einem
Referenzsensor sind, muss ich vor der Verarbeitung noch die Werte
filtern.
Dazu wird ein Bessel-Filter 2. Ordnung benötig.
Was ich kenne ist die Grenzfrequenz des besselfilters 400 Hz und die
Rohwerte.
Jetzt suche ich nach einer Gleichung für mein Problem, aber irgendwie
kriege ich noch nicht den Zusammenhang zwischen der IIR-Funktion und den
Koeffizienten.
- Wie kann ich mein Problem umsetzten ?
- Wie kann man die Koeffizienten berechen ?
- Brauche ich noch weitere Infos zum Signal ?
Vielen Dank im Vorraus
vielen dank für die Antwort, aber irgendwie habe ich es immer noch net
verstanden, wie ich das umsetzten soll.
Es muss doch eine allg. gültige Gleichung geben, bei der die Abtast oder
Grenzfrequez mit einfließen. Ist doch in der Analog Technik nicht
anders.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
von Gerrit B. (gbuhe)
Hallo Ruslan,
die Ermittlung der Koeffizienten eines Besselfilters ist nicht trivial,
daher verwendet man entweder dedizierte Designroutinen (Matlab?) oder
schlägt sie in Tabellen nach (z.B. Halbleiterschaltungstechnik von
Tietze/Schenk). Dort findet man Dimensionierungshilfe für die analoge
Implementierung, die in Differenzengleichungen überführt werden will.
Warum ist das so kompliziert? Mit Besselfiltern versucht man, den
linearen Phasengang, also die konstante Gruppenlaufzeit von FIR-Filtern
mit IIR-Filtern zu realisieren. Es handelt sich jedoch nur um eine
Approximation der konstanten Gruppenlaufzeit. Zur Ermittlung der
Koeffizienten für höhere Ordnungen ist ein nichtlineares
Gleichungssystem zu lösen. Schließlich gibt es Rekursionsformeln zur
Koeffizientenberechnung, die die Bessel-Polynome enthalten; daher der
Name.
Woher kommt Deine Anforderung, unbedingt ein Bessel-Filter 2. Ordnung
mit 400Hz Grenzfrequenz einzusetzen?
Benötigst Du wirklich eine konstante Gruppenlaufzeit?
Hast Du harte Echtzeitanforderungen, bei denen einige zig Abtastwerte
Verzögerung stören (kritische Totzeit in Regelung)?
Wenn ich z.B. Sensorwerte filtern möchte, setze ich meist ein ganz
einfaches IIR-Filter erster Ordnung wie folgt ein:
y(n)= a * x(n) + (1-a)*y(n-1)
x(n) sind die Eingangswerte (bei Dir Beschleunigungswerte),
y(n) sind die gefilterten Ausgangswerte,
a = 1-exp(-2 pi fg/fs) mit fg als 3dB-Grenzfrequenz und fs als
Abtastfrequenz.
Falls Gruppenlaufzeitverzerrungen wirklich stören, kannst Du auch ein
symmetrisches FIR-Filter einsetzen. Die Anzahl der Koeffizienten und
damit die konstante Gruppenlaufzeit (=Koeffizienten/fs/2) hängt von der
nötigen Flankensteilheit ab. Die Gruppenlaufzeit im Durchlaßbereich des
Filters wird dann höher als im IIR-Fall sein und könnte in einer
Regelung durch die zu große Totzeit zu Problemen führen. Dafür ist das
Design von FIR-Filtern sehr einfach.
Ich hoffe das hilft etwas.
Viele Grüße!
Gerrit, DL9GFA
von Idrisk (Gast)
Hi Geritt,
vielen dank für die umfangreiche Antwort!
Es muss ja nicht unbedingt ein Bessel 2. Ordnung sein. Aber dennoch
sollte es ein Tiefpass zweiter Ordnung werden, um die 40db Dämpfung bei
f > fg zu erreichen um das Simulierte Ergebnis so real wie möglich zu
halten.
Situation:
Es handelt sich bei dem System um eine Sensorsimulation. Die echten
Sensoren filtern die mit einem Bessel 2. Ordnung mit fg = 400 Hz. Bei
den gennanten werten handelt es sich um Beschleunigungswerte.
Da ich nun diese Sensoriken simuliere und als Referenz Sensorwerte eine
Datei habe, die mit 10khz abgetasteten werten gefüllt ist, möchte ich
nun die Werte für das System anpassen und mit 400 Hz filtern, bevor ich
diese über die SPI versende. Den genauso, macht es ja der reale Sensor
auch.
Ich habe mich jetzt so ein bisschen schau gelesen über IIR-Filter und
denke, dass ich es damit auch am besten (einfachsten) filtern werde.
Nur leider habe ich bis jetzt noch nicht perfekt verstanden, welche
schritte ich gehen muss, um dieses Problem zu lösen.
Denn es ist folgendermaßen.
Wenn ich es richrig verstanden habe, dann lautet ja der Ansatz
für IIR-2.Ordnung so:
y(n) = a0*x(n) + a1*x(n-1) + a2*x(n-2) - b1*y(n-1) - b2*y(n-2)
Nun komme ich aber net klar, wie ich die koefizienten bestimmen soll umd
meine 400 Hz da rein zubringen!
Dazu gibt es Matlab und ähnliche Programme. Im kostenlosen Scilab zum
Beispiel mit "eqiir"
http://www.scilab.org/product/man/eqiir.html
da gibts leider kein Bessel, nur Butterworth, Chebysheff und Cauer
(elliptic), da wäre "butt" das nächstliegende.
Analog zum Notchfilter im Artikel müßte der Tiefpass in Scilab so
lauten:
// Lowpass-Filter für 400 Hz, Samplerate =10000Hz
// Eckfrequenzen 400Hz, 800Hz:
omega=[2*%pi*(400/10000),2*%pi*(800/10000),0,0;
// Maximale Durchgangswelligkeit 0,5 dB
deltapass = (1-10**(-0.5/20)) ;
// minimale Sperrband-Dämpfung 50 dB
deltastop = 10**(-50/20);
// IIR-Filter berechnen, "lowpass", "butterworth":
[sos,gain,zeroes,poles] = eqiir('lp','butt',omega,deltapass,deltastop);
// Second order sections anzeigen:
sos
gain
//Frequenzgang berechnen und plotten:
zaehlerprodukt = prod(sos(2));
nennerprodukt = prod(sos(3));
frequenzgang = gain*abs(freq(zaehlerprodukt,nennerprodukt,exp(%i*(0:0.01:%pi))));
// frequenzgang = gain*abs(freq(zaehlerprodukt,nennerprodukt,exp(%i*(0:0.01:%pi))));
n = prod(size(frequenzgang));
//plot(20*log(frequenzgang(2:n))/log(10),(n*10000/(200*%pi)));
plot(20*log(frequenzgang (2:n))/log(10))
die 800 Hz Stopfrequenz und die dB-Werte habe ich erst mal willkürlich
angenommen. Man müßte damit herumspielen, um auf ein Filter zweiter
Ordnung zu kommen.
So ich habe das mal in Scilab ausprobiert, da fehlte eine eckige Klammer
am Ende von omega=[...
Außerdem ergibt sich mit den Vorgaben ein IIR mit fast drei
hintereinandergeschalteten second order sections. Hier ein IIR zweiter
Ordnung:
// Eckfrequenzen 400Hz, 2000Hz:
omega=[2*%pi*(400/10000),2*%pi*(2000/10000),0,0];
// minimale Sperrband-Dämpfung 20 dB
deltastop = 10**(-20/20);
sos
gain
Ergebnis:
24
25
sos  =
26
            1 + 2z + z
28
29
    0.5275027 - 1.3735929z + z
31
32
gain =  0.0384775
Die Durchgangsdämpfung ist allerdings noch unschön.
gegenüber der Formel hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Digitalfilter_mit_ATmega#Von_der_.C3.9Cbertragungsfunktion_zum_Programm
sind oben die Buchstaben a und b vertauscht. Aus dem Ergebnis abgelesen
folgt:
y(n) = 1*x(n) + 2*x(n-1) + 1*x(n-2) - 1.3735929*y(n-1) -
0.5275027*y(n-2)
Hi Christoph,
vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast es zu berechnen,
ich bin auch gerade dabei es zu verstehen.
So langsam aber sicher, fange ich an, dort durchzublicken!
Was meinst du denn, mit der Durchgangsdämpfung ?
"gain =  0.0384775" das ist die Durchgangsverstärkung, genauer eine
Dämpfung. Ein Sinus (< 400 Hz) der Amplitude "1" am Eingang kommt nur
mit der Amplitude 0,038 wieder heraus. Das stört vor allem, wenn man nur
mit wenigen Bit Auflösung arbeitet.
Die besten Filtereigenschaften erreicht man ungefähr mit
Halbbandfiltern, das heißt, die Filterflanke ist symmetrisch zur halben
Nyquistfrequenz oder einem Viertel der Abtastrate. Das wären hier 2500
Hz. Das IIR-Filter hat ja trotz des Namens nur ein sehr begrenztes
"Erinnerungsvermögen", sonst hat man einen Oszillator gebaut. Je
niedriger die Frequenz im Verhältnis zur Abtastrate, desto schlechter
werden die Eigenschaften.
Zweiter Ordnung und noch eine "gemütliche" Filtercharaktristik wie
Bessel oder Butterworth führt leider zu dem langsamen Abfall der Kurve.
Bei der fünffachen Grenzfrequenz 2000Hz sind es hier erst 20 dB
Sperrdämpfung.
Wenn die größeren Phasenänderungen nahe der Grenzfrequenz nicht stören,
würde ich erst mal ein "elliptic" probieren, das hat die größte
Steilheit bei gleicher Ordnungszahl.
von Idrisk (Gast)
ja da ist mir auch schon aufgefallen, ich versuche erstmal einen filter
mit der richtigen charakteristik zu finden.
Ich habe jetzt erstmal ein IIR-1.Ordung drin, und das ergebnis ist schon
akzeptabel.
Aber ich werde nochmal zu schluss probieren, einen geeigneten Filter
höherer Ordnung reinzunehmen!
Vielen Dank für die so beispielslose Hilfe!
