Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VS1053B: Verwirrung bzgl. Anbindung an µC
Autor: Ralf (Gast)
ich bin grad am Durchlesen des Datenblattes zum VS1053
(http://www.vlsi.fi/fileadmin/datasheets/vlsi/vs1053.pdf) und bin mir
nicht sicher, ob ich die Anbindung an den µC richtig verstanden habe.
Soweit ich das sehen kann, gibt es zwei Arten, den Chip anzuschließen.
Der VS1001 Kompatiblitätsmodus wird nicht für neue Designs empfohlen,
hierbei sind wohl das Daten- und Controlinterface auf unterschiedliche
Pins geführt.
Der empfohlene VS1002 NativeMode ist jetzt meine erste "Hürde": Ist das
korrekt, dass Daten- und Controlinterface über die gleichen Pins bedient
werden, wobei die Unterscheidung entweder über XDCS und XCS (lowaktiv)
gemacht werden kann oder alternativ nur über XCS (Pinzustand gibt
Interface an)? Bin nicht sicher, ob ich diesen Teil des Interfaces
richtig verstanden habe :(
Ralf
Autor: Stampede (Gast)
das ist richtig, die Audiodaten sowie die Kommandos laufen über die
selbe serielle Schnittstelle. Du kannst wählen ob du beide Chip Select
nutzt oder nur einen. Falls du aber vorhast, das SPI Interface noch für
andere Sachen (wie z.B. Flash, SD Karte etc.) nutzen willst, dann nimm
auf jeden Fall beide. Der "VS1002 NativeModee" sollte auch auf jeden
Fall genutzt werde, er ist in der Bedienung deutlich einfacher.
>>Pins geführt.
Nicht ganz, hierbei werden noch weitere Signal zum Synchronisieren
verwendet. Davon solltest du aber auch, wie empfohlen, die Finger
lassen.
Stampede
