Hallo ich habe ein Problem.Ich programiere mit MPLAB und bekomme ich immer dasekbe Fehler [302]."Register in operand not in Bank". Es geht immer um (SRF) TRISA und TRISB -egal das Program,die Fehlermeldung kommt immerwieder. Helfen sie mir BITTE...
Stefan, dieses Nicht-Problem taucht immer wieder bei Anfängern auf. Die Meldung 302 "Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct" ist "nur" eine Warnung. Sie soll dem Programmierer darauf aufmerksam machen, dass der Operand des Befehls (z.B. TRISA) nicht in der Bank 0 ist und darauf zu achten ist, dass die Bank-Selection richtig gesetzt ist. Bsp.: TRISA ist in Bank 1, das heisst, bevor du auf TRISA zugreifen kannst, musst du mit bsf STATUS,RP0 auf Bank 1 unschalten. Wichtig: Das Zurückschalten nicht vergessen: bcf STATUS,RP0 Wenn du sicher bist, dass du alles korrekt gemacht hast, kannst du die Meldung mit errorlevel -302 unterdrücken. Steht alles im Assembler-User's-Guide und Datasheet! Andreas
Danke Andreas für die Vorschlage. Ich habe alles gemacht,aber ich kann jetzt das Fail nicht zu assemblieren in diese Format *.HEX Statt *.HEX kommt *.err Leider kann ich nicht das Program in MC aufnahmen. Hielf mir BItte.
