Hi Leute, wir sind jetzt auf Internet und Telefon von Kabeldeutschland umgestiegen. Gestern war der Techniker da und hat sich erst mal alles angeschaut. Kabelanschluss war vorhanden aber er hat bemängelt, dass keine Potentialausgleisschiene vorhanden ist (Haus ist vor 1970 gebaut) und er könne heute nix machen. naja dann hat er seinen ganzen Papierkram ausgepackt und fertig gemacht und dann hat er den Elektriker seiner Firma angerufen , der diese Schiene anschließen soll, er selbst dürfe soetwas nicht. So dieser Elektriker kann erst nächste Woche Freitag kommen. Der Techniker von Kabeldeutschland hat aber trotzdem schon alle Leitungen gelegt und seine Anlage aufgebaut. Telefon und Internet funktionieren theoretisch auch schon. Dann als er fertig war hat er mal alles erklärt und ich hab gefragt ob ich das jetzt schon Nutzen kann und ob alles funktioniert. Da meinte er "Ja es würde schon alles ordnungsgemäß funktionieren und ich kann ab sofort telefonieren und surfen." Ja wie???!!!! Auf einmal spielt diese Potentialausgleisschine keine Rolle mehr ?! Soll ich nun den Router installieren und kann ich da meinen Rechner anschließen? Nicht das der dann kaputt geht (weiß nicht, ob das möglich ist) Würde mich sehr freuen wenn mir schnellstmöglich jemand dazu eine hilfreiche Antwort geben könnte. Hendi
"Normalerweise" darf er die Anlage nicht ohne Potentialausgleich in BEtrieb nehmen. Interessant wird das vor allem in zwei Fällen: 1. Wie sind die Leitungen im Haus geführt (Klassiche Nullung?) 2. Gewitter und Überspannungen In der Anlage von KabelBW ist nämlich ein Überspannungsfilter drin. So weit ich weiss, benötigt der eine Erdung, damit er ordnungsgemäß funktioniert... Von diversen Elektrontechnischen Vorschriften (VDE) mal abgesehen...
Hallo Hendi, meine Eltern haben auch das Kabelfernsehen und Internet Paket. Bei der Installation hat der Mensch von Kabeldeutschland einfach eine neue Potentialausgleichsschiene auf die Wand geschraubt und das Kabelfernsehen angeschlossen (ohne die Schiene zu Erden). Also vollkommen sinnfrei. An der Anlage ist bis jetzt noch nichts kaputt gegangen (ca. 2 Jahre). Gruß BerndB
Mhm ich weiß nicht genau welche Nullung hier vorliegt ich hab die Leitungen nicht verlegt. Also was ich sagen kann: Hauptwasserrohre, Telefonanlage Panzersicherung sind über ein mindestens 4mm dickes gelb-grünes kabel an ein Metallteil angeschlossen, das aus der Kellerwand kommt. An diese Stelle hat der Techniker gestern schonmal ein ebenso grün gelbes Kabel von der neuen Anlage (KBD) an diese Stelle gelegt aber nicht angeschlossen. Er hat auch das Telefon vorgeführt -> funktioniert das Internet ebenso hat er an seinem Notebook gezeigt. Angeblich muss Kabeldeutschland dafür sorgen das ab dem Tag der Installation Internet und Telefon funktionieren weil unser alter Vertrag gekündigt wird. So was kann nun passieren wenn ich meinen Rechner anschließe? Angenommen in zwei Szenarien: 1. Es regnet und gewittert stark 2. Es ist schönstes Wetter
Hi, BerndB mhm also scheint das ja auch ohne zu funktionieren. Vorübergehend kann ich es also schätze ich mal so nutzen wenn bei euch in zwei Jahre noch nix passiert ist. Der Elektriker kommt ja nächste Woche aber ich möchte nicht so lange warten, da ich ab nächster Woche erst mal im Krankenhaus bin -.- da würde ich das jetzt gerne nochmal nutzen.
Egal wie das Wetter ist: Es gibt verschleppte Spannungen. Einfach erklärt: Wenn z.B. Dein Nachbar ein kaputtes Gerät hat und auch keinen Potentialausgleich: Dann könnte über den gemeinsamen Koax-Mantel die Spannung vom seinem kaputten TV oder Staubsauger in Dein Kinderzimmer gelangen...
Ist denn nun wirklich ein grosses Potenzial gegenüber der Umgebung vorhanden? Bei meinem Kabelanschlus zwitschert es einem schon ganz anständig wenn man mit verschwitzten Händen drannfasst. Der Techniker hatte das auch festgestellt, sagte aber das tue nichts zur Sache. Kaputtgegangen ist bisher weder TV, Reciever noch Modem/IP Telefoniebox... Scheint also nicht allzu kritisch zu sein, ist wohl eher ne VDE-Frage.
Ich meine natürlich Potential, bitte keine perversen Witze :D
