Hallo, bin gerade dabei mich in den ARM Assembler-Befehlsatz einzuarbeiten. Hab aber mit der folgenden Zeile ein Problem. add r0,pc,#-(8+.-AicData) also eigentlich hab ich nur ein Problem mit dem +.- Kann mir jemand mal helfen? Gruß Marc
ich vermute das "." ist der "Platzhalter" für die aktuelle logische Adresse (des Assemblers/Compilers), also die aktuelle Zeile. Das würde bei den Codeschnippseln, die ich dazu ergoogelt habe, Sinn haben. ".-AicData" berechnet dann zur Compilezeit den Abstand bzw. die Differenz von der momentan übersetzten Instruktion zum Label AicData, die 8 korrigiert das Pipelining. Dann wird R0 mit der Differenz geladen um auf AicData zu zeigen. Auf dem RiscPC gab es dazu die Pseudo-Instruktion "ADR Rx,<Label>".
