Forum: Haus & Smart Home phy. Adresse einstellen ohne ETS?
von Christoph P. (Firma: FlexSolution) (sulinger)
Ich möchte über eine Beckhoff SPS, ein Merten Produkt (8 fach taster)
über das EIB Protokoll ansprechen.
Besteht die Möglichkeit die physikalische  und logische Adresse über ein
anderes FreeWare Produkt zu lesen und zu ändern außer ETS?
Und vl hat irgendwer noch eine Info wie man das HW-Interface von PC
(bevorzugt USB) zu dem  EIB Bus verwirklicht.
Banale Idee: USB auf Seriell - Konverter und die RXD und TXD auf dem EIB
Bus verbinden und das entsprechende Protokoll rüber laufen lassen?? (vl
etwas zu banal ;))
Danke im Vorraus
Christoph
von karl (Gast)
wie stellst du dir das vor?
wie willst du mit dem taster kommunizieren?
willst du dir auf der sps das eib-protokoll selbst zusammenbasteln?
wie willst du physikalisch mit dem teil kommunizieren?
was du wahrscheinlich vor hast ist den eib-taster mit einem anderen
nicht-eib busankoppler zu verwenden. da gibts von beckhoff was soweit
ich weiss (nicht sicher ob für die merten taster). dann braucht der auch
keine eib-phys. addr.
frag mal bei beckhoff nach.
OK hab die Aufgabenstellung nicht präzise genug beschrieben...
Beckhoffsteuerung BC9050 (eigentliche SPS), danach kommt der Buskoppler
KL6301 (Karte für den EIB Bus)!
das heißt, die Grundsätzliche Kommunikation steht nicht zur Debatte!
(hab schon mit EIB Komponeneten gearbeitet, wobei ich die phy und
logische Adresse wusste - Kein Problem seitens Beckhoff KnowHow!
Also: Besteht die Möglichkeit die physikalische  und logische Adresse
über ein anderes FreeWare Produkt zu lesen und zu ändern außer ETS??
von Ingo (Gast)
Im EIB-Protokoll ist eine Arbitrierung auf Bitebene gefordert, d.h. ein
Sender, der ein 1-Bit sendet und eine 0 zurückliest (Kollision) hat das
Senden sofort einzustellen. Das ist mit einem UART ohne zusätzliche
Logik nicht zu realisieren.
mfG ingo
von karl (Gast)
http://www.auto.tuwien.ac.at/~oalt/basys/about_de.html
ist afaik die einzige freeware.
selbst nie benutzt.
warum kauft ihr nicht einfach eine ets?
kommt sicher billiger als sich mit der frickelware rumzuärgern.
