Hallo, ich versuche gerade einen Bandpass für eine Mittenfrequenz von 24Ghz mit einer Bandbreite von 2Ghz und einer Ordnung von mindestens 5 zu entwerfen. Die Signalleistung beträgt unter 1/4 Watt und der Phasenverlauf im Durchlassbereich sollte möglichst linear sein. In Mikrostreifenleitertechnik ergeben sich hierbei je nach Filterstruktur und Substrat Spaltbreiten weit unter den von mir herstellbaren 0,1mm, Leterbahnbreiten die größer als die Leiterbahnlängen sind oder extrem schmale Stubs. Hat von euch jemand schon Erfahrungen mit Bandpässen in diesem Frequenzbereich gesammelt und welche Struktur ist realisierbar? Ich habe auch schon daran gedacht einen Hohlleiterfilter zu verwenden, da das Signal ohnehin von Streifenleitung auf Hohlleiter übergeht. Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
http://micro-mechanik.de/index.php?cPath=30_25 Hubert Krause baut sowas in Hohlleitertechnik http://www.dl2am.de/ Philip Prinz hat auch schon vieles veröffentlicht.
Ich wuerde auch ein Hohlleiterresonator als Filter vorschlagen. Da sind die Masse durchaus vernuenftig. Da hab ich Erfahrung, mit Streifenleietertechnik nicht. Der Simulationsaufwand ist nicht ohne. Falls man das nicht mag/kann, kann man allenfalls ein Helixfilter von der Stange bauen. Die Parameter dafuer sind bekannt. Fuer Helixfilter, wenn man sich dann mal zur Theorie durchgebissen hat, hat Tonne Software ein downloadbares Simulationstool geschrieben. Bei www.tonnesoftware.com
