Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 400V nMosfet für sehr geringen Strom, leicht Schaltbar
Autor: Mark M (Gast)
hallo!
Ich benötige einen Mosfet der max 400V Sperren muss und nur geringen
Strom führen muss. max 1.5A peak, rms 200mA - 400mA.
400V ist genau in der Grenze, da kommt gibts keinen Optimos mehr. Da
muss wohl bei den Coolmos im 600V schauen.
Zum Hintergrund, der Fet muss nur ein paar Kapazitäten entladen um
Kommutierungsvorgänge einzuleiten.
Der Fet kann ruhig ein paar Ohm haben, wichtig ist das er wenig
Schaltverluste hat.
(und wie immer billig, double source, etc ;)
Ja die paramtrische Sucher der Hersteller wurde verwendet.
Bei 400V landet man bei den Fets die primär als Hauptschalter in PFC,
Brücken, Umrichter gedacht sind also niederohmig und sehr kapazitv.
Hingegen sind die alten hochohmigeren auch nicht besser zu Schalten.
Kennt jemand so einen Fet?
keiner eine Idee? die Anforderungen an den Fet wurden genannt
MFG
Autor: Falk Brunner (falk)
Nimm einen 0815 600V Typ, die gibt es wie Sand am Meer.
MFG
Falk
Ja, gibt es, doch diese machen Schaltverluste wenn hart geschaltet. Ich
möchte wenig Schaltverluste auf kosten von Rdson, da sind ein paar Ohm
leistbar.
Ich dachte mir schon dass ich in die 600V Lade von Infineon, Ixys und co
greifen muss. Aber wie die arbeiten gerade on an hochohmigen Fets für
hochgetaktete hart geschaltete Sachen.
@  Mark M (Gast)
Ja und? Denkst du dein ZauberMOSFET mit 400V macht die nicht?
Leute gibts . . .
Wo der Vorteil eines hochohmigen FETS sein soll erschleißt sich mir
nicht. . . Häng doch einen Widerstand in Reihe ;-)
MFG
Falk
Autor: DerAlbi (Gast)
Also wenn du dir um Schaltverluste sorgen machst... dann verstehe ich
nicht, wieso dir der RSdon so egal ist.. Ein Paar Ohm haben auch
ebenfalls Verlust.
Sind Schaltverluste denn sooo hoch, dass die schlimmer sind als die
Verlustleistung vom Drains-Source-Widerstand?
Autor: Johannes (Gast)
Beim Entladen einer Kapazität entstehen immer Verluste, weil die
Energie, die vorher im Kondensator war, in Wärme umgewandelt wird
(E=1/2*C*U^2).
Da ist es ziemlich egal, wie schnell der MOSFET schaltet. Du solltest
also eher nach einem MOSFET suchen, den man gut kühlen kann oder, wie
schon vorgeschlagen, einen Widerstand in Reihe schalten, so dass die
Wärme im Widerstand freigesetzt wird.
Autor: Michael O. (mischu)
Ich habe ein logisches Verständnisproblem mit deiner Frage:
1. Du hast eine Kapazität die Du für Kommutierungsvorgänge entladen
willst.
2. Bei der Entladung der Kapazität wird die Energie definitiv in Wärme
umgewandelt (es sei denn, du speist diese Energie in irgend einer Form
zurück).
3. Die Schaltverluste im MOSFET sind nicht in Ordnung -
Durchlassverluste aber sehr wohl??
Verrate uns doch mal deine Schaltfrequenz.
Ich könnte Dir sonst nur raten einen FET mit geringen parasitären
Kapazitäten auszusuchen, umgeladen werden müssen die nämlich sowieso.
Oder Du musst den Entlastungskreis entlastet schalten :)
Problem ist, das dieser Mosfet meist durch andere Spannungen umgeladen
wird, (hängt an einen Übertrager). Aber In gewissen Zuständen soll er
eine resonates Umschwingen ermöglichen um anschließend mehrere Fette
Mosfets (IPW60R041C6) einzuschalten.
Wie wärs mit dem BSP298 von Infineon?
Der hat 400V / 2,2 Ohm / 0,5 A continuous / 2 A Peak
