Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC am Lipo mit Linearregler, effizient?
von Karl (Gast)
ich möchte eine kleine Schaltung aufbauen, welche ich mit einem
Lipo-Akku speisen möchte. Da ich aber eine konstante Spannung am µC
benötige, würde ich das gern mit einem LDO-Linearregler lösen (kein
Platz für Schaltregler)
Da der µC die meiste Zeit im Power-Down-Modus betrieben wird, würde ich
gern wissen, ob da ein Linearregler effizient genug wäre, oder geht dann
trotzdem am Linearregler groß Energie "flöten", auch wenn der µC im
Sleep ist?
Angenommen der LDO hatn Drop von 0,6V bei ca. 100µA, dann hätte man eine
Verlustleistung von ca 60µW zu erwarten, wenn der µC im Sleep wäre. Kann
ich das noch irgendwie auf die Batteriekapazität beziehen? Wieviel "mAh"
der Akkukapazität wäre das? Bzw. wie fließt der LDO mit in die Rechnung
ein?
Danke und Gruß
Karl
von Purzel H. (hacky)
Der LDO braucht je nach Typ auch noch etwas fuer sich selbst. Ein LM317,
zB, welcher kein LDO ist braucht 10mA fuer sich selbst. Also bitte im
datenblatt nachschauen. Das Datenblatt des LDOs weiss das alles.
von Arno H. (arno_h)
Torex hat welche mit wenigen µA Eigenverbrauch, z.B. XC6201 mit ca. 2µA.
Oft steigt aber der Eigenverbrauch analog zum Laststrom an. Erkenntnisse
dazu findest du im DB, wie auch hacky schon schrieb.
Arno
von André H. (andrekr)
Das Feature wird gern als "Low Quiescent Current" angepriesen.
Aber nur, weil es nicht im Datenblatt steht, heißt das nicht, daß der
entsprechende Regler nicht trotzdem einen geringen Ruhestromverbrauch
haben kann... da hilft nur Zahlenvergleichen.
