Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wieviel Strom zieht ein ATmega im HV-Programmierbetrieb?
von Bernd (Gast)
ich teste gerade die HV-Programmierung des ATMega64.
Hier zeigt sich aber ein erstaunliches Verhalten.
Sobald ich an den Rest Pin 12V Anlege bricht meine Betiebsspannung
zusammen. Hat jemand eine Ahnung, wieviel der im HV-Programmiermodus
zieht?
Die an der Spannung hängt bereits ein Controller, eine LED, eine
Chargepump und, und, und und ist stabil bei 4.6V. Aber sobald ich 12V
auf den RESET freischalte bricht die Spannung auf <4V Zusammen. Das
müssen ja schon einige 100mA sein. Der Chip wird auch ziehmlich warm.
Ist das normal?
Danke,
Bernd
von Benedikt (Gast)
Ich kenne zwar die Werte von AVRs nicht, aber die AT89Cxx benötigen ca.
1mA bei den 12V.
100mA oder mehr sind definitiv zu viel. Kann es sein, dass die 12V oder
den 5V aktiv sind ?
von Bernd (Gast)
Ah, habe Fehler schon gefunden.
Hatte _OE und _WR beide auf Low und der 74HCT4094 war auch als Ausgang
geschaltet.
Ohne _OE und _WR ist jetzt alle ok.
Danke,
Bernd
von Peter D. (peda)
Also  bei den AT89Cxx steht im Datenblatt, daß auf den 12V weniger als
100µA fließen, d.h. das ist nur dazu da, um der internen Schaltung zu
sagen, sie soll in den Programmiermodus gehen, ist also nur eine Art
Komparator dahinter.
Peter
von ...HanneS... (Gast)
In irgendeinem AVR-Datenblatt habe ich diesen Hinweis auch gesehen
von Bernd (Gast)
Das Problem war ein Softwarefehler. Hat sich schon erledigt.
Übrigens, nicht die 12V gingen in die Knie, sonder die 5V.
Danke
