Hallo, Ich habe eine Frage bezüglich des externen Interrupts bei höheren Temperaturen (~75°C). Bei mir löst dieser einfach nicht mehr aus (Mega328p). Ist das nachvollziehbar - gibt es da irgendwo einen Hinweis? Normal müssten die Teile doch bis 85°C laufen, oder? lg und danke für eure Hilfe! Andy
Dann ist was anderes faul. Der AVR wird auch bei 85C noch sauber laufen. Erst recht die digitalen Funktionen. MFG Falk
Komisch, ab ca. 70°C spricht er auf keinen Flankenwechsel mehr an...
Ist noch anderes an Bauteilen oder Verunreinigungen vorhanden, was bei höheren Temperaturen Probleme machen könnte?
Nein, ich hab mit dem Oszi gemessen, die Flanken sind schön zu sehen...
Erkennt er den "normal" die richtigen Pegel. Sonst kalte Lötstelle, Bonddraht abgerissen ...? frank
