Hallo, mein AVRStudio funktioniert nicht mehr! Wenn ich im Startup-Dialog ("Welcome to ..." ein HEX-Image wähle (mit AVR-GCC erstellt), dann auf "Next" klicke, dann zeigt er mir in der Device-Liste alle AVRs als deaktiviert (d.h. grau) bis auf den ATMega128. Wenn man den wählt sagt er "Your device support is not supported by this simulator". Dann hängt sich das Programm außerdem auf, siehe das letzte Bild. Da hilft nur der Task Manager! Ich habs schon deinstalliert, dann mit dem RegEdit die Registry gecleant und das Programmverzeichnis gelöscht. Dann neu installiert (neuer Download von atmel.com). Wieder dasselbe Ergebnis. siehe dazu die Screenshots http://forum-data.christophlechner.de/mikrocontroller.net/avr-studio.png http://forum-data.christophlechner.de/mikrocontroller.net/avr-studio2.jpg http://forum-data.christophlechner.de/mikrocontroller.net/avr-studio3.jpg Was ist da los??? - Christoph Lechner
Liegt nicht an AVR-Studio sondern an M$-WINDOWS. Ein Update von Micro$oft-Data-Access sollte helfen. ...
Hallo, guter Tipp. Ich hab nämlich kürzlich das Windows Update laufen lassen! Alleine wäre ich da nicht draufgekommen. dann schau ich mal auf microsoft.com. PS.: Warum gibt es AVRStudio nur für Bills non-operating system? - C. Lechner
Hallo, wenn ich auf der MDAC-Homepage (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6c050fe3-c795-4b7d-b037-185d0506396c&DisplayLang=en) schaue, dann steht dort als Release Date "8/4/2003". Mein System (Windows XP SP2) müsste die Version doch an sich haben, oder liege ich da jetzt komplett falsch? - C. Lechner
Frag mich nicht sowas, ich boykottiere XP, wurschtele noch mit 98SE rum. Den Versions-Wahn mache ich nicht mit. ...
@Hannes: Gut so. Aber leider gehts manchmal nicht anders... Im Herbst letzten Jahres war bei mir ein neues Notebook fällig. Nachdem ich mich schon damit abgefunden hatte, daß ich auf eine serielle Schnittstelle verzichten muß, kam die Ernüchterung: Inzwischen wird auch die parallele Schnittstelle weggelassen. Mit Müh und Not habe ich dann ein Laptop ergattert, daß mir wenigstens dieses Feature noch bietet. Natürlich sind diese Dinger heutzutage mit WinXP vorinstalliert. Kein Problem, dachte ich - schließlich habe ich ja noch eine Win98SE-CD. Als sich dieses Sch***-Ding aber weigerte, überhaupt mit Win98 hochzufahren, schaute ich mich auf der Home (Toshiba) mal um. Es gibt nur noch Treiber für Win2000 und XP Zähneknirsch. Super. Zwar habe ich unter XP keine Blue Screens, aber dafür recht oft unvorhersehbare Programmabbrüche, nach denen XP dann einen "Problembericht" an MS schicken will. Wenns so weitergeht, installier ich noch aus Trotz Linux, und wenns drei Wochen dauert, bis es funktioniert.
Bei mir ist es auch so, dass ich M$ boykottiere wo's nur geht. Ich habe bis vor kurzem auf meinem Zweit-PC NT verwendet, aber dann gab's keine Treiber mehr und USB sowieso nicht. Dann hab ich gleich XP Prof. installiert, anstelle bei Win2k in 2 Jahren denselben Stress nochmal zu haben. Auf dem läuft/lief das AVRStudio, die HEX-Images erstelle ich mit AVR-GCC unter Linux. Meine Linux-Maschine läuft seit 6 Jahren mit Linux ohne Probleme. Wind0ze tu ich mir da gar nicht an, weils ein Dual-Prozessorrechner mit 2GByte RAM ist und Windows die Dual-Rechner verglichen mit Linux sehr schlecht ausnützt und den RAM gar nicht in voller Größe nutzt (z.B.: Win98 startet erst gar nicht weil es 0 (!) MByte RAM findet, da das blöde Zeug bei mir die RAM-Größe modulo 512 MByte nimmt). Beim Entwickeln laufen immer beide Rechner parallel und ich kopiere die HEX-Images immer auf nen Server um sie dann mit AVRStudio zu laden. BTW: Auf dem Spiele-PC von meinem kleinen Bruder (auch Win XP Prof.) läuft das AVRStudio, ich habs grade neu installiert. Allerdings lief dort das Windows Update schon längere Zeit nicht. Mein Bruder schlief allerdings noch als ich installiert habe, aber er hat mittlerweile klargestellt, dass ich das AVRStudio nicht verwenden dürfe und es selbstverständlich deinstalliert werden müsse :-) Ich glaube mich erinnern zu können, dass die letzte erfolgreiche Benutzung von AVRStudio vor dem letzten Update von Windows erfolgte. - Christoph
Hi, I had the same issue and spend two hours browsing the net, installing, updating and looking at that xml files... The solution was terribly simple: regsvr32 MSXML3.dll and it came from M$ windows update troubleshooter ;-)... Hope this helps...
@German Rudin: Thank you very much. The solution worked for me (and maybe it will work for other people too, who run Windows Update regularily and screwed up their AVRStudio like I did :). Now I can continue to clean up my code; there is a hard-to-find error in it which is impossible to find without a simulator. To sum it up: "Windows Update" is a real peril for your box although some people claim again and again that it's "bug free" (TM) like Bill's non-operating system at all is bug free (everyone out there agrees, don't you?) regards - Christoph Lechner
