Hallo, liebe Elektronikgemeinde! Ich möchte einen Schrittmotor antreiben, der einen Strom von bis zu 2,5A pro Phase verkraftet. Zudem habe ich mir gerade das Datenblatt des A3979 angeschaut und mich für die Version im TSSOP28-Gehäuse entschieden. Das Gehäuse ist relativ mickrig, die Anschlusspins sehr dünn. Soweit ich das verstanden habe, schafft ein Ausgangstreiber jedoch bis zu +/-2,5A. Wenn beide Phasen-Ausgänge verwendet werden, dann sind das bis zu 5A, die den Baustein durchströmen. Dies ergäbe eine ungfähre, notwendige Leiterbahnbreite von 1,5mm, was viel zu breit ist, für die schmalen Pins. Oder habe ich das falsch verstanden, können nur 2,5A insgesamt vom Bautein aufgenommen werden, also 1,25A pro Phase? Wie ist es nun möglich, die Leistung des Bausteines voll auszuschöpfen? Vielen Dank. Pascal
Gibt es denn auch eine andere?
Geh den Weg über die max. Verlustleistung und Kühlung des A3979. Dann
wir schnell klar, daß 5A Dauerstrom überhaupt nicht in Frage kommen. Die
+/- 2,5A sind die absoluten Spitzenströme. Realistische Dauerströme
liegen bei 1,5A/Phase, wobei im 1/8 oder 1/16 Betrieb nie beide Phasen
voll bestromt sind.
Ferner wird es schwierig, bei hohen Schrittfrequenzen überhaupt 1,5A zu
erreichen, da die Induktivität des Motors hier die Grenze vorgibt.
