Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AX-12 Servos - Problem mit dem Statuspacket
Autor: Marius Schmidt (one-man-army)
Hi!
Ich beschäftige mich seit nun mehr einer Woche mit Dynamixel AX-12
Servos. Zur zeit versuche ich das Statuspaket auszulesen, also das was
der Servo antwortet.
An den µC sind 6 Servos über einen Bus angeschlossen und ich sende ihnen
die Befehle per UART. Sie antworten dann logischer Weise auch über den
selben Weg.
Und jetzt zum Problem:
Laut der Dokumentation sieht das Statuspaket wie folgt aus:
0xFF|0xFF|ID|Länge|Fehlercode|Parameter 1 ... Parameter N|Checksum
Allerdings habe ich nun das gesamte Paket auf einem Display anzeigen
lassen und es stimmen ein paar Werte nicht. Das erste wäre, dass die ID
nicht mit der ID des angesprochenen Motors übereinstimmt. D.h. ich sage
dem Motor mit der ID 1, er soll sich auf eine bestimmte Position
bewegen, im Statuspacket kommt allerdings die ID 2 (aber manchmal auch
utopische Zahlen) zurück.
Das nächste Problem kommt bereits bei der Länge des Paketes. Dort wird
im Falle des Einstellens einer Position am ersten Motor die Paketlänge
von 69(dez) zurückgegeben. Als ich es mit dem 2. Motor versuchte kam die
Paketlänge von 68(dez) zurück. Bei dem 3. Motor kam die Packetlänge von
67(dez) zurück usw. Beim Auslesen einer bestimmten Position kam sogar
die Paketlänge von -3(dez) zurück.
Bei den nachfolgenden Zahlen, gibt es zwar auch Probleme, allerdings
würde ich dies auf die falsche Länge zurückführen, da dann das korrekte
Lesen des Paketes nicht funktionieren dürfte.
Kennt sich hier jemand mit diesen Servos aus? Ich habe in anderen
Threads, dass sich scheinbar ein paar Leute mit ihnen beschäftigen.
Vielleicht könnt ihr mir ja sagen, was mit den Servos incht stimmt, oder
vielleicht auch, was ich in meinem Programm beachten muss.
Danke schonmal für jeden Versuch zu helfen.
Autor: avion23 (Gast)
Chars sind default signed. Also unsigned uint8_t zum speichern
verwenden.
Welche baudrate? Welcher Takt? Welcher µC? Welcher Pegelwandler?
Beispiel hexdumps posten, daneben das was du erwartest.
Ok. Dann versuch ich das mal alles zu beantworten^^
Ich sende alles in uint8_t also da liegt eig kein Fehler. Schließlich
bewegen sich die Servos ja auch. Das ist halt auch ein wenig komisch,
trotz angeblich vorhandenem Fehler machen sie das was sie sollen.
Als Baudrate benutze ich 1000000, daher auch der Display und kein
Terminalprogramm (HTerm geht nicht so schnell). Der µC ist ein ATMega32.
Was für einen Pegelwandler ich habe weiß ich ehrlich gesagt grad gar
nicht. Also ich hab mein Board mit dem ATMega32 drauf und die Servos
sind vor dem USB Ein-/Ausgang angelötet. Dort fangen sie einfach die
Befehle die über USB raus sollen ab und führen sie aus.
Als Beispiel kann ich folgendes geben:
Ich sage dem Servo 1, er soll mir seine derzeitige Temperatur melden.
Der Befehl sieht so aus:
0xFF|0xFF|0x01|0x04|0x02|0x2B|0x01|0xCC
Man nehme an, der Servo hat gerade eine Temperatur von 32 C°, also
müsste die Antwort so lauten:
0xFF|0xFF|0x01|0x03|0x00|0x20|0xDB
Die Tatsächliche Antwort ist allerdings wie folgt:
0xFF|0xFF|0x01|0xFB [-5(dez)]|0x04|0x00|0x04|0x5F
Wie man sieht ist der Anfang in Ordnung. In diesem Fall stimmt auch die
ID, allerdings gibt es Probleme mit der Länge und Programmbedingt, kann
danach nichts mehr funktionieren. Das heißt ab dem 4. Byte ist die
Ausgabe sehr wahrscheinlich nicht mehr, dem Statuspaket entsprechend.
edit:
Hab den Takt noch vergessen: 16MHz
Gut, ich habe keine Ahnung wo der Fehler liegen könnte. Aber ich kann
dich bestätigen:
- 16MHz sind gut
- Checksummen sind auch schon in Ordnung. Trick: Checksum berechnen geht
gut über aufsummieren inkl. der invertierten checksum, dann muss 0xff
rauskommen.
- letztes Packet stimmt überhaupt nicht
Dein
macht mich etwas skeptisch: Vielleicht sind die Daten korrekt, nur das
Display zeigt Müll an?
Schonmal ausprobiert direkt die 1000000 ein zu tippen und dann enter?
Linux oder Windows? Welcher usb-seriell wandler? Wenn ftdi dann ist
1Mbit möglich.
Das
ist mir noch überhaupt nicht klar. D.h. du hast einen Rechner, von dem
aus du die Kommandos schickst und sozusagen mit dem atmega32 und dem
display sniffst? Wenn ja, wie schnell? Ich hatte oft erst die richtigen
Probleme wenn der Bus voll belegt war. Wie bekommst du denn den Pegel
auf der Datenleitung hin? Wie schaltest du um zwischen senden und
empfangen?
Ich würde versuchen das ganz systematisch durch zu gehen.
1. werden Daten korrekt gesendet und vom servo übernommen
(wahrscheinlich ja?)
2. werden Daten korrekt vom Servo gesendet? (->nein)
  2.1 womit ausgelesen? Display korrekt?
  2.2 Pegel korrekt? Verbindungen korrekt? Selbe Masse!
  2.3 Programm korrekt?
Ich kann dir wie du merkst nicht so richtig helfen, nur laut mit denken.
Gib mal neuen Input
Hi!
Sorry dass ich mich erst jetzt wieder melde, aber war ein bisschen
schwieriger wieder an inet zu kommen.^^
Zuerst mal danke, für die antwort. Allerdings bin ich auch nur nochmal
da um zu sagen, dass sich das ganze geklärt hat.
Ich klär am Besten trotzdem mal die unklarheiten auf^^
Was die richtige Funktionsweise trotz Fehler angeht, hab ich keine
Ahnung weswegen es so war, aber die anderen beiden Sachen kann ich
erklären.
Das mit der Baudrate ist mir genau nachdem ich den beitrag abgeschickt
aufgefallen, bzw erklärt worden. Man muss halt zumidnest bei Windows
immer eine Zahl in das Fenster für die Baudrate eingeben, dann springt
HTerm allerdings wieder zu Connect. Dann wieder in das Fenster klicken
und wieder eine Zahl. Hterm springt wieder zu Connect. So Spitzfindig
muss man halt auch erstmal sein -.-
Und nun der Aufbau. Ich hatte den ATMega ganz normal über USB an den PC
angeschlossen um ihn zu programmieren. Das Programm selbst läuft
allerdings komplett unabhängig vom PC. Damit die Servos angesteuert
werden können, sind die zwischen USB und Microcontroller angeschlossen.
So können sie ohne Probleme den UART auslesen (bzw sie machen es auch
immer, daher auch nur bedingt eine Kommunikation mit dem PC möglich). Um
nun den Servo anzusteuern werden im Programm ganz normal die Befehle in
Form von Char an den UART geschickt. Dieser glaubt zu dieser Zeit mit
dem PC zu sprechen, allerdings spielt der Servo sozusagen
Man-In-The-Middle. Wenn der PC angeschlossen ist kann es sogar mit dem
Probleme geben.
Was jetzt in meinem Programm das eigentliche Problem war:
Es werden um die Servos anzuschließen 4 Pins benötigt. (Masse, Plus,
Daten-In, Daten-Out) In meinem Fall waren die Pins für Daten-In bzw
Daten-Out  aneinandergeschlossen, warum weiß ich nicht genau, aber das
versuche ich noch in Erfahrung zu bringen. Dadurch kam logischer Weise
der Befehl einerseits durch den Daten-Out von µC an Servo, allerdings
auch genauso an den µC selbst. Er hat also mitgehört, was er selbst
gesagt hat. Da nun der Servo auch geantwortet hat, sind diese beiden
Packete durcheinander geraten und konnten nicht mehr auseinander
gehalten werden.
Ich hoffe dieser Text hilft wenigsten jemand anders nicht den gleiche
Fehler zu machen ;)
MfG Marius Schmidt
