Hallo, ich habe wohl schlimmes angestellt. Mein Board, das D072 von Display3000 kann ich seit eben nicht mehr programmieren. Ich hatte die Taktfrequenz auf den Internen 1Mhz Takt umgestellt um etwas zu testen. Danach habe ich wieder auf Extern 16 Mhz umgestellt. 16K CK und 64ms Ich habe leider nicht darauf geachtet, dass es Low Freq, Medium und High Freq gibt. Ich habe da wohl ein falsches erwischt. Tja und nun kann ich das Board nimmer verwenden, bzw Programmieren. Ich habe nun gelesen, dass man da noch was machen kann, habe aber keine Ahnung wie ich das machen soll. Ich habe noch ein STK 500 hier liegen, habe aber das Problem, dass alles auf meinem Board fest verlötet ist. Kann ich da irgendwas machen, und wenn ja wie ? Wäre nett wenn mir es jemand erklären könnte.
Versuch erstmal die ISP Frequenz von deinem Programmer runterzustellen und probiers dann nochmal...
Das habe ich natürlich schon versucht... Was ich inzwischen gemacht habe: Ich habe auf meinem STK 500 und dem darauf sitzenden ATMEGA 644 ein kleines Programm geschrieben, welches einen Pin in der Endlosschleife High/Low/High/Low... usw setzt. Diesen Pin muss ich doch jetzt nur an XTAL1 anlöten auf meinem Board. dann sollte ich die Fuses wieder setzen können oder ?
Danke an das Forum und diesem Artikel: http://www.nibo-roboter.de/wiki/Ausgesperrt Habs gelöst und wieder hinbekommen. Nur was ist denn die 100% richtige Einstellung bei einem Atmega128 und einem 16 MHz Quarz ? ext. crystal/Resonator High Freq: Startuip 16k CK + 64 ms habe ich gewählt. Vorher war ausversehen der Medium reingerutscht :)
