Hallo, Ich habe gestern mein EVK1100 bekommen und wollte es an mein Netzwerk anschließen (Switch + Fritzbox). Dafür habe ich ein normales Patch-Kabel verwendet. Aber ich bekam keinen Link und die Netzwerkübertragung funktionierte natürlich nicht. Dann habe ich entsprechend der Atmel-Anleitung das EVK mit dem Patch-Kabel direkt an meinen PC angeschlossen und bekam Link und Verbindung. Was mich jetzt irritiert ist: Bisher verwendete ich ein CrossOver-Kabel für die direkte Verbindung zweier Netzwerkgeräte und ein Patch-Kabel (also StraightThrough-Kabel)für die Verbindung zweier Netzwerkgeräte über einen Switch, was auch immer einwandfrei funktioniert hat. Wieso funktioniert das nicht bei dem EVK1100?
ok, jetzt kann ich meine Frage selbst beantworten. Die Control Panel Application, die original auf dem EVK1100 geladen war hatte die auto MDI/MDI-X Funktion nicht implementiert.
Hi EVK1100newbie & restliche Community, habe ein ähnliches Problem, allerdings handelt es sich dabei um eine selbstentwickeltes Board (Schaltungstechnisch in der Hinsicht identisch zum EVK1100), allerdings heißt es nun in der ethernet_resource.h: Version: AVR32-SoftwareFramework-1.3.0-AT32UC3A /*! Use auto cross capability. Unused because not supported by the DP83848 phy on the EVK1100. */ #define ETHERNET_CONF_AUTO_CROSS_ENABLE 0 /*! use direct cable */ #define ETHERNET_CONF_CROSSED_LINK 0 ich bin da etwas verwirrt, wer denn nun recht hat, scheinbar geht es bei dir EVK1100 Newbie und in der Konfig steht was anderes dazu. Gruss ein verwirrter...
