Hallo, habe eben md5sum und tar auf Xilinx ISE11.1webpack.tar unter cygwin parallel laufen lassen. Ergebnis => 1 Kern von 4 belastet. Tickt cygwin intern so, dass nur 1 Kern benutzt wird?
Wenn das separate Prozesse waren, hätten sie auf unterschiedliche Kerne verteilt werden können. Das sollte standardmäßig so geschehen. Kann natürlich gut sein, daß das Cygwin-Geraffel beim Erzeugen von Prozessen diese an einen Kern bindet, das geschieht AFAIK mit SetProcessAffinityMask. Wenn Du in den Sourcen von Cygwin einen Aufruf dieser Win32-API-Funktion findest, dann hast Du den Schuldigen verhaftet.
ich erinnere mich dunkel als Python Anfänger vor 3/4 Jahren, dass Leute sich über das interne "lock" beschwert haben. Mich hat das damals nicht wirklich interessiert. Deswegen vermute ich eben jetzt so ein Locking auch in cygwin. Ich habe die beiden Kommandos nicht mit angehängten & gestartet. Also nicht md5sum file.tar& tar xf file.tar sondern blockierend und in jeweils eigenem Fenster.
