Hallo!! Ich habe an meiner Schaltung sowohl die Spannung als auch die Ströme gemessen. Leider kann ich aber damit nur die Scheinleistung berechnen. Wie berechne ich die Wirk- bzw. Blindleistung? Besonders die Wirkleistung am Kondensator interessiert mich, da dieser doch ziemlich warm wird. Bei der Schaltung handelt es sich um einen Wechselrichter, welcher einen Motor versorgt. Der Kondensator hat eine Kapazität von 220µF. Im Moment der Aufnahme arbeitete die Schaltung im PWM-Betrieb (16kHz, 50% Duty-Cycle). Die Hochfrequenten Oberwellen im Kondensatorstrom treten auf, weil der Kondensator für Messzwecke nicht direkt an der Elektronik platziert wurde. Ich kann alle Signale einer FFT unterziehen, aber wie geht es dann weiter? Ein Phasenverschiebungswinkel habe ich bis jetzt leider noch nicht berechnen können Vielen Dank und viele Grüße
Was sagt das Datenblatt des Kondensators über seinen äquivalenten Serienwiderstand? P = Ieff²*R
> Besonders die Wirkleistung am Kondensator interessiert mich, > da dieser doch ziemlich warm wird. Bei 200A kein Wunder. Er hat einen realen Innenwiderstand, damit kannst du schon mal einen Teil ausrechnen. Zum anderen hat er dielektrische Verluste die sich letztlich auch in Wärme äussern. Kondenstaoren, die mit 200A bei 16kHz betrieben werden, sollten laut Datenblatt für 200A geeignet sein (meist bei 100kHz angegeben).
Ich habe auch schon daran gedacht mit diesem zu rechnen. Im Datenblatt ist zwar nur ein tan delta aber das kann man ziemlich einfach mit der Frequenz in einen Widerstand umrechnen. Leider ist dieser angegebenen Wert, laut Kondensatorhersteller, aber auf das Ende der Lebenszeit bezogen und liegt gut eine Zehnerpotenz weit weg vom tatsächlichen Wert welcher der Kondensator gehabt haben dürfte. Rein rechnerisch würden sich dabei Leistungen im KW-Bereich ergeben, was für einen 10 x 12,5 Kondensator jedoch ziemlich viel ist.
Ich denke nicht das die 200A in Wärme umgesetzt werden. Der Strom wurde in am Beinchen des Kondensators gemessen und enthält somit auch die Blindleistungskomponente. Die Frage ist nur, wie separiere ich Wirk- und Blindleistung.
