Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Externer Trigger an Industriekamera
von dito (Gast)
die meisten Industriekameras besitzen ja einen externen Triggereingang,
um genau den Frame zu übertragen, an dem z.B. ein Bauteil an einer
bestimmten Stelle liegt.
Wie erkennt man denn softwareseitig den ersten Frame, an dem der Trigger
ausgelöst wurde. Die Kamera läuft ja frei weiter, oder?
von Uwe .. (uwegw)
Das kommt auf die Kamera an. Ich habe gerade für meine Bachelorarbeit
eine mvBlueFOX (mit USB-Anschluss) von Matrix Vision eingesetzt. Dort
muss jede einzelne Aufnahme vom PC angefordert werden, die Kamera
erzeugt also keine feste Bildrate. Wenn man den Triggereingang
aktiviert, dann wartet die Kamera nach einer Bildanforderung bis das
Triggersignal kommt. Der PC wartet dann bis zu einem Timepout, oder bis
das Bild gemacht wurde, und liest es dann ein.
Andere Hersteller könnten dafür auch ein anderes Konzept verwenden, da
musst du einfach mal ein paar Datenblätter von in Frage kommenden
Kameras anschauen...
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Hallo Dito, da musst Du schon etwas genauer fragen:
Du schreibst vermutlich nicht von Kameras fuer Bilder sondern fuer
Video?
Was heisst hier "die meisten".... es gibt das recht verschiedene
Systeme.
Fuer AOI im industrielln Bereich werden sowohl "streaming" Kameras
benutzt als auch werden Einzelbilderzeugende.
Letztere sind bei gleichem Preis lichtempfindlicher und haben hoehere
Aufloesung. Sie werden einfach durch ein externes Triggersignal
ausgeloest wie eine Digitalkamera.
Bei Streamingvarianten wird einfach bei Triggersignal das naechste
Videoframe in einen Speicher uebertragen.
Warum sollte ich einen "ersten Frame" per Software erkennen wollen?
Gruss
Michael
von dito (Gast)
Ich meine natürlich Videokameras, z.B. diese hier:
http://www.rauscher.de/Produkte/Kameras/Prosilica-GigE-Vision-Kameras/GC-Serie/GC-Serie-GC640.html
Diese verfügt ja über einen asynchronen externen Trigger.
Auf dieser Seite wird ja recht allgemein erklärt wie der Trigger
funktioniert:
http://www.vision-doctor.de/kamera-grundlagen/trigger-funktionen.html
Aber woran erkennt dann der PC (bzw. die Bildverarbeitungssoftware),
wann in dem Stream der getriggerte Frame übertragen wurde? Wird in dem
Header ein Flag gesetzt oder so ähnlich?
von Uwe .. (uwegw)
Wahrscheinlich lässt sich auch diese Kamera so konfigurieren, dass sie
entweder das Timing selbst erzeugt und regelmäßig Bilder sendet, oder
dass bei jedem Triggerereignis ein Bild gemacht wird. Für nähere
Informationen holst du dir am besten beim Hersteller das Handbuch dazu.
