ich habe vor ein paar Zuständer der IO Ports über USB an den PC zu
senden.
Geplant habe ich dieses mit der LUFA Library wie in der Demo
'ClassDriver/Generic HID Device' zu machen. In der Demo wird der Wert
welcher vom usb empfangen wird wider an den PC über den USB
zurückgesendet. Ich habe den Ansatz verfolgt an der Stelle wo die Daten
zurückgesendet werden so zu ändern, dass dort die Informationen der der
IO Ports gesendet werden sollen.
Leider komme ich mit der lokalisierung noch nicht so ganz zurecht.
Hat da Jemand schon Erfahrungen gemacht und kann mir einen Tipp geben?
Auszug aus der GenerigHID.c:
/** HID class driver callback function for the creation of HID reports
to the host.
* \param[in] HIDInterfaceInfo Pointer to the HID class interface
configuration structure being referenced
* \param[in,out] ReportID Report ID requested by the host if
non-zero, otherwise callback should set to the generated report ID
* \param[in] ReportType Type of the report to create, either
REPORT_ITEM_TYPE_In or REPORT_ITEM_TYPE_Feature
* \param[out] ReportData Pointer to a buffer where the created
report should be stored
* \param[out] ReportSize Number of bytes written in the report (or
zero if no report is to be sent
* \return Boolean true to force the sending of the report, false to
let the library determine if it needs to be sent
bool CALLBACK_HID_Device_CreateHIDReport(USB_ClassInfo_HID_Device_t*
const HIDInterfaceInfo,
uint8_t* const ReportID,
const uint8_t ReportType,
void* ReportData,
uint16_t* const ReportSize)
if (HIDReportEcho.ReportID)
*ReportID = HIDReportEcho.ReportID;
memcpy(ReportData, HIDReportEcho.ReportData,
HIDReportEcho.ReportSize);
*ReportSize = HIDReportEcho.ReportSize;
return true;
/** HID class driver callback function for the processing of HID reports
from the host.
* \param[in] ReportID Report ID of the received report from the
host
* \param[in] ReportType The type of report that the host has sent,
either REPORT_ITEM_TYPE_Out or REPORT_ITEM_TYPE_Feature
* \param[in] ReportData Pointer to a buffer where the created report
has been stored
* \param[in] ReportSize Size in bytes of the received HID report
void CALLBACK_HID_Device_ProcessHIDReport(USB_ClassInfo_HID_Device_t*
const uint8_t ReportID,
const void* ReportData,
const uint16_t ReportSize)
HIDReportEcho.ReportID = ReportID;
HIDReportEcho.ReportSize = ReportSize;
memcpy(HIDReportEcho.ReportData, ReportData, ReportSize);
