Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC 18F EEPROM in Assembler vordefinieren
Autor: Tobi D. (fanti)
Hiho zusammen,
ich habe ein Problem mit der EEPROM Programmierung in Assembler für den
PIC18f2550, evtl auch nur ein Verständnisproblem und hoffe mir kann
einer behilflich sein.
bevor ihr mich direkt in der luft zerreißt, weil ich den 18er in
Assembler beschrieben möchte, ich möchte ein komplexes Programm von
einem 16er pic auf einen 18er übertragen.
das Schreiben und Lesen im Programmablauf funktioniert ohne Probleme
auch jeweils die richtigen (erwarteten) Adressen, allerdings möchte ich
im Assembler Programm schon Grundwerte in das EEPROM mit rein brennen
und da gibts Probleme.
definiert habe ich die Daten im Programm wie folgt:
 org 0xF00000
        de 0x53    ;Adresse  00
        de 0x45    ;Adresse  01
        de 0x54    ;Adresse  02
wenn ich mir die zu brennenden Daten im Brennprogramm anschaue, sieht es
leider so aus:
53 00 45 00 54 00
und nicht wie gewollt:
53 45 54
das hat beim 16er pic auch wunderbar funktioniert, allerdings hat der
18er pic eine andere Programmcounter Architektur, auf Gund der 16 Bit
Befehlsbreite, ich denke da liegt das Problem und die er schreibt für
jede Zeile 16 Bit ins EEPROM und nicht nur den eigentlich geforderten 8
Bit Wert, somit stimmen die Adressierungen der Werte nicht mehr.
jemand eine Idee?
Autor: Holger (Gast)
Versuch es mal so, Code als reloctable angeben.
 org  0xF00000
packed code_pack 0xF00000  ; (reloctable code !)
EE_hysterese    db  .7
EE_hyst_time    db  .30
Holger
hallo holger,
ich habs eben ausprobiert, allerdings meckert beim build der Linker und
mag die org-Adresse nicht
so richtig verstehe ich nicht, was er von mir möchte
irgendwie verwirrend, was sollte es für einen Sinn machen, dass ich die
einzelnen EEPROM Zellen  durch direkte Adressierung im Programm lesen
und beschreiben kann, aber im Assemblerfile die einzelnen Zellen nicht
ohne weiteres beschreibbar sind
Ich hab meine Projekte alle mit MPLAB so angelegt und er tut es.
Hatte beim Umstieg von 16F auch das gleiche Problem.
Über den Wizard reloctable auswählen (man kann das nachträglich ändern,
hab es jetzt aber nicht gefunden) und dann so wie oben angegeben.
Bei Bedarf kann ich dir mal ein abgespecktes Projekt senden.
Holger
hm ok
danke für das Angebot, aber das relocable erzeugt wieder neue Probleme
bei mir mit dem Linker, wahrscheinlich durch unsaubere Programmierung
ich werde die EEPROM Adressen so abändern dass immer nur jede 2.
abgefragt wird, zwar auch kein guter Programmierstil aber sollte
funktionieren, klingt zu mindest einfacher als das ganze Programm wieder
auseinander zu nehmen
trotzdem danke für die Hilfe holger
Autor: Holger W. (holgerw)
ok, wie du magst.
Alternativ im Programm eine Routine einfügen, die die Werte schreibt
beim allerersten Start.
Holger
