Forum: PC-Programmierung Speicherreservierung überwachen
von Marcel (Gast)
das Projekt an dem Ich arbeite ist mittlerweile so weit
vorrangeschritten, das ich nichtmehr sicher sagen kann, ob der Speicher
der reserviert wird auch immer sicher wieder freigegeben wird. Wollte
daher den new-Operator überladen, sowie delete-Operator überladen, um
dadurch jedes mal was in ein Logfile zu schreiben. Blöderweise lässt
sich der new-Operator nur für einzelne Typen überladen, nicht aber für
alles und jedes. Hatte eigentlich gehofft, das mit einem Template lösen
zu können, VC++ sagt darauf hin aber nur, das new keine Funktion ist,
was ja auch stimmt.
Kennt da wer eine Möglichkeit wie ich relativ einfach zu meiner
Überwachungsfunktion komme oder doch noch new überladen kann?
von Markus E. (engelmarkus)
http://www.andreasen.org/LeakTracer/
Schau dir das mal an, das sollte man relativ leicht anpassen können. Es
wird einfach eine Objekt-Datei mitgelinkt, und am Ende dann ein Log
geschrieben. Das könntest du ja stattdessen über den UART oder so
ausgeben lassen.
Das ganze THREAD_SAVE-Zeug kannst du rauswerfen, und das fprintf musst
du natürlich noch ersetzen. Im Moment ist die Objekt-Datei 33 kb groß,
aber das sollte in den Griff zu kriegen sein.
Eigentlich nicht schlecht, was er in 500 Zeilen Code untergebracht hat
Hier mal eine kleine Ausgabe:
# starting Sun Aug 29 01:23:02 2010
# memory overrun protection of 4 Bytes
# initializing new memory with 0xAA
# sweeping deleted memory with 0xEE
# aborts on OVERWRITE_MEMORY
# internal buffer now 256
S   0x400d0c   0x400d27  # new[] but delete normal ; size 4
O   0x400d0c   0x400d27  # memory overwritten beyond allocated 4 bytes
# 4 byte beyond area:
# 78 bb cc dd
# abort; DUMP of current state
LeakTracer aborting program
# LeakReport
# from new @ |      size  # Pointer Addr
L   0x400cfe          40  # 0x22390b0
# total allocation requests:      2 ; max. mem used 0 kBytes
# leak     40 Bytes  :-(
Aborted
Er arbeitet so, dass er die Operatoren new, delete, new[] und delete[]
global überschreibt und auf seine eigenen Funktionen umbiegt. Dort führt
er Buch über die Aufrufe und benutzt intern malloc und free zum
Reservieren.
von Christoph L. (clauer)
Kennst Du Smart-Pointer ? Die Boost Bibliothek hat die z.B. dabei...
