Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 230 V Unterspannungsabschaltung
von MM (Gast)
Mahlzeit,
aktuell habe ich ein kleines Problem, bei einem Netzteil das ich baue.
Unzwar habe ich den Fall das die Versorgungsspannung, im Normalfall 230V
absinken kann. Dabei Reagiert mein folgendes Treiber IC ab ca. 160 V an
zu spinnen.
Nun wollte ich eine Abschaltung einbauen, Dazu dachte ich an einen
Spannungsteiler im M-Ohm Bereich der einen Transistor schaltet. Noch zu
sagen ist das ich mich hinter einem Gleichrichter befinde, also ca. 380V
bei normalem Betrieb habe.
Ist dies so möglich, oder gibt es dabei ein Problem ?
Zur Spannungsfestigkeit, wollte ich mehrere Widerstände in Reihe nehmen.
MfG Maik
von MaWin (Gast)
Präziser wird's halt mit einem Komparator
der gegen eine stabile Spannung vergleicht
+230V
  |      +----- schaltet auf Masse wenn Spannung hoch genug
 430k    |      darf aber nicht mehr als 36V sehen
  +---|TL431|
 4k7     |
Masse  Masse
aber wenn's nicht so genau sein muß, tut es der Transistor
mit seiner temperaturabhängigen Ube.
Das Spannungsteiler-Prinzip ist schon in Ordnung.
von MM (Gast)
nabend,
ok, es sind aber 380V DC :) ich dachte an einen einfachen NPN
Transistor. sollte ja auch gehen, wenn er die Leistung abkann.
Gruß Maik
von MM (Gast)
Moin nochmal,
das wäre ja dann so in etwa:
+380V
 860k    |      darf aber nicht mehr als 36V sehen
  +---|BCXXX|
 9k6     |
Masse  Masse
Gruß Maik
von Dirk J. (dirk-cebu)
Nimm einen Transistor aus einer Kompaktleuchtstofflampe, der kann 600V
ab.
von Jens G. (jensig)
@MM
>Moin nochmal,
Wie schon gesagt, da Ube des Transistors temperaturabhängig ist, und der
Ubergang von Normal- zu Unterspannung vom Transistor vermutlich relativ
fließend abertragen wird (also er nicht schlagartig schaltet), ist diese
Variante nur bei geringen Ansprüchen an die Genauigkeit geeignet.
>ab.
wozu? Nur nötig, wenn er direkt die Hochspannung schaltet. Wenn der
Transistor nur eine Art Enableeingang des IC schaltet, reicht der schon.
