Hallo und Guten Morgen! Ich beschäftige mich schon seit zwei wochen mit dem MP3 Decoder VS1011E und bin jetzt stecken geblieben und weiß auch nicht mehr weiter. Ich kann zwar in Register reinschreiben aber nicht auslesen(es kommt immer nur 0x00 raus), vielleicht mache ich es auch falsch? Ich benutze ein AtMega644 10Mhz. Ich hoffe jemand weiß was da falsch ist. Hier ist ein Ausschnitt aus meinem Code: void SPI_MasterRead(void) { unsigned char Byte; //XCS = 0 VS1011_Chip_Select(); SPI_MasterTransmit(READ); //0x03 SPI_MasterTransmit(0x0B); //Lautstärke Register, 0x01 Register gibt SPI_MasterTransmit(0xFF); //auch immer 0x00 aus Byte=SPDR; uputc(Byte); SPI_MasterTransmit(0xFF); Byte=SPDR; uputc(Byte); VS1011_Chip_Deselect(); //XCS = 1 Led_an(); _delay_ms(500); Led_aus(); _delay_ms(500); } Hier sind meine Definitionen: #define VS1011_Chip_Select() MP3_OutA &=~ (1<<XCS) #define VS1011_Chip_Deselect() MP3_OutA |= (1<<XCS) #define WRITE 0x02 #define READ 0x03 #define MMC_Write PORTB #define MMC_Read PINB #define MMC_Direction_REG DDRB #define SPI_MISO 6 #define SPI_MOSI 5 #define SPI_Clock 7 #define SPI_SS 4 Hier ist die Sendefunktion: void SPI_MasterInit(void) { /* Set MOSI and SCK output, all others input */ MMC_Direction_REG = (1<<SPI_MOSI)|(1<<SPI_Clock)|(1<<SPI_SS); MMC_Direction_REG &=~ (1<<SPI_MISO); /* Enable SPI, Master, set clock rate fck/64 = 156.250 kHz */ SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)|(1<<SPI2X); } void SPI_MasterTransmit(char cData) { /* Start transmission */ SPDR = cData; //Wait for transmission complete */ while(!(SPSR & (1<<SPIF))) ; _delay_ms(5); }
Hier ist mein Code mit den benutzten Headern! In der Datei main_simple.c wurden die SD Karten Vorgänge auskommentiert.
Problem gelöst indem ich zusätzlich BSYNC geschaltet hab. Beschreiben
geht ohne BSYNC aber zum lesen braucht man's anscheinend. Danke an alle,
die sich die Mühe gemacht haben mir zu helfen.
unsigned char Byte;
VS1011_Chip_BSYNC_Low(); <-----------------
Byte=SPDR;
uputc(Byte);
Byte=SPDR;
uputc(Byte);
VS1011_Chip_BSYNC_High(); <-------------------
Led_an();
_delay_ms(500);
Led_aus();
_delay_ms(500);
