Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfänger Fragen zum STM32F10X
von Björn C. (bjoernc) Benutzerseite
derzeit bin ich dabei mich in die Welt des STM32F10X einzuarbeiten.
Jedoch habe ich noch ein paar Fragen die ich gern erstmal kurz loswerden
möchte, da ich da so ein paar Kleinigkeiten (die aber einen sehr großen
Effekt haben könnten) nicht so ganz verstanden habe.
Die STMs kommen ja mit einem Bootloader in einem eigenem
Speicherbereich.
1.) Meine Frage ist daher, ist dieser Bereich vor überschreiben
geschützt?
Wenn nein, was muss gemacht werden um diesen Bereich vor einem
versehentlichen überschreiben zu schützen, höchst wahrscheinlich im
Linkerscript oder?
2.) Startup-Code und Linkerscript muss ich der Makefile angeben oder ist
dieser schon in der stm-lib irgendwie schon integriert? (Siehe Bemerkung
zum Punkt 4)
(Zur Info, ich war nicht zu faul google zu bemühen nur habe ich nun
schon zig verschiedene Linkerscripte u. Makefiles gesehen und kann
leider nicht beurteilen ob diese nun für mich geeignet sind oder nicht.
Soweit ich es mitbekommen habe liegt das an den STM-Lib Version bei
einigen Versionen ist der Startup-Code in C-Realisiert worden - wenn ich
mich irre bitte korrigieren)
3.) Hat jemand Erfahrungen mit dem Hitex Com-Stick gemacht? Wenn ja,
eignet sich dieser zum Einstieg? Wenn nein, kann mir jemand ein Board
empfehlen? Sollte jedoch auf jedenfall ein STM32F107CL sein wegen
Ethernet & Co.
4.) Laut dem Hitex insiders guide gibt es zwei verschiedene STM
Versionen die Acces-Line und die Performance line. Die Frage die sich
mir da gerade stellt, beziehen sich diese Einschränkungen auf die
STM-Lib oder sind das Einschränkungen seitens der Hardware? Wenn es
Einschränkungen seitens der Hardware sind, woran erkenne ich den
Unterschied ob es sich nun um die Acces-Line oder die Performance-Line
handelt?
Für eure Bemühungen danke ich im Voraus.
von Lukas S. (lsimma)
Hallo Björn,
ich bin selber auch erst seit ein paar Wochen mit dem stm32 unterwegs.
Zu 1) Bootloader
Der Bootloader liegt im System Memory Bereich und nicht im User Flash
Bereich.
Application Node AN2606:
The bootloader is stored in the internal boot ROM memory (system memory)
of STM32 devices. It is programmed by ST during production.
Somit ist der Bootloader im ROM und nicht im Flash somit nicht
überschreibbar.
Zu 2) Linkerscript
Kann ich Dir nicht beantworten denn ich verwende derzeit den IAR
KickStart bzw. hab auch etwas mit dem Atollic TrueStudio (verwendet den
gcc) gespielt. Beide sind für DAUs "wie mich ;-)" nutzbar ohne am Linker
und Makefile zu drehen.
Welchen Toolchain verwendest Du ?
Zu 3) Starterboard
Ich hab mir zum Start das stm3210c-eval Board besorgt. Ja es kostet
etwas Geld jedoch hatte es die Schnittstellen die ich brauchte zum
loslegen.
Alle TIM1 Motorcontroller-Pins rausgeführt und CAN Bus. USB, Ethernet
und Touchpanel am µC wollte ich zum Test auch haben.
Zu 4) stm32 linien
Dieses Bild hilft evt. etwas
http://www.st.com/mcu/inchtml-pages-stm32.html
Wenn Du Ethernet braucht dann ist die stm32f107er Linie, die Connect
Line, sinnvoll diese hat die Ethernet MAC Peripherie integriert und USB
Host/OTG Peripherie.
Die Performance Line (stm32f103er) hat große Variation in RAM/Flash und
gute Peripherie jedoch hat diese kein Ethernet. USB ist vorhanden,
jedoch kein USB Host/OTG. Die USB und der CAN Bus teilen sich den
dedizierten Buffer RAM. Somit kann nicht zeitgleich CAN und USB
verwendet werden sondern nur versetzt (CAN aus, USB ein und umgekehrt).
zu Lib)
Achtung die STM32F10xxx firmware library (FWLib) ist alt. Diese wurde
durch die TM32F10xxx standard peripheral library (StdPeriph_Lib)
ersetzt.
[Ja der neue Name "Standard Peripherial Library" ist sehr sperrig]
Der Vorteil dieser Lib ist dass von ARM Seite aus versucht wird ein
Standard für den Zugriff auf Cortex µC Peripherie auszuarbeiten. Der
Zugriff auf die Cortex eigene Peripherie ist standardisiert.
Die CMSIS ist in der stm32 StdPeriph_Lib enthalten.
stm32 StdPeriph_Lib: File STM32F10x_StdPeriph_Lib in
http://www.st.com/mcu/familiesdocs-110.html
Mehr zur CMSIS auf http://www.onarm.com/download/download395.asp
Wichtige Dokus:
Für STM32F10x_StdPeriph_Lib: stm32f10x_stdperiph_lib_um.chm
Zum Programmieren: das stm32 Referencemanual "RM0008"
Je nach Linie das Data- und Erratasheet: "STM32F105/107xx"
Die Standard Peripherial Library versteckt im wesentlichen die
Unterschiede der einzelnen Linien so weit es eben die Hardware zulässt.
Meinen Code hab ich so geschrieben dass ich nur ein paar #defines vor
dem Compilieren umstellen  muss...
  USE_STDPERIPH_DRIVER und STM32F10X_HD
  USE_STDPERIPH_DRIVER und STM32F10X_CL + USE_STM3210C_EVAL
Dann läuft es auf dem Kundenboard mit stm32f103 oder auf dem Testboard
mit stm32f107.
Bei eigenen Boards ist etwas Vorsicht beim Clock und beim PLL walten zu
lassen, hier sind der 107er und der 103er etwas unterschiedlich. Wenn
jedoch der Quartz passt dann deckt die Standard Peripherial Library die
Unterschiede zu. Am 103er Kundenboard ist daher ein 8MHz Quartz, mit PLL
läuft der Core intern auf 72MHz. Am 107er Testboard ist ein 25MHz Quartz
auch bei diesem läuft intern die Core mit 72MHz über den PLL.
In dieser Konstellation kann die Standard Peripherial Library die
Unterschiede ausgleichen. Bei anderen Quartzes braucht es dann einen
Eingriff in die Library.
Siehe system_stm23f10x.c Zeile 64
   4. The System clock configuration functions provided within this file
assume that:
        - For Low and Medium density Value line devices an external 8MHz
crystal
          is used to drive the System clock.
        - For Low, Medium and High density devices an external 8MHz
crystal is
        - For Connectivity line devices an external 25MHz crystal is
used to drive
          the System clock.
     If you are using different crystal you have to adapt those
functions accordingly.
Beste Grüße,
Lukas
von BjoernC (Gast)
super danke für deine Ausführliche Beschreibung. Was ich eigentlich als
IDE benutzen wollte wäre eclipse + YAGARTO.
Derzeit wühle ich mich durch einige Linkerscripts durch und versuche nun
ein passendes Linkerscript daraus zu bilden. Ich persönlich habe mich
nun doch für den STM32F103VCT6 entschieden. Für die spätere
Ethernet-Verbindung benutz ich dann später ein Ethernet-PHY der eine
SPI-Schnittstelle besitzt - zwar unschön das ich diesen Klimmzug mache
aber dennoch ok.
Als Eval Plattform werde ich nun den primer2 benutzen um die ersten
Gehversuche zu unternehmen und bestimmte Dinge zu testen, um dann
möglichst schnell auf das eigentliche Projekt umzuschwenken.
Das mit der Lib, habe ich bisher auch noch nicht mitbekommen, hatte mir
die std_periph lib von der Homepage runtergeladen - danke für den Tipp,
also werde ich dann zusehen das ich die neuere Lib herunter lade und
dann teste.
Aber kannst du mir den unterschied zwischen dem USB-OTG und dem normalen
USB kurz erklären? Denn der unterschied ist mir derzeit noch nicht ganz
klar...
mfG Björn
Hallo Björn
hier stehts gut und kurz beschrieben:
http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#USB_On-the-go
Ein 103er kann Client sein. Der 105er und 107er kann auch Host sein.
Beste Grüße,
Lukas
von BjoernC (Gast)
ahh alles klar dank dir ;)
von BjoernC (Gast)
ähm eine Frage hätte ich da noch, höchst wahrscheinlich überseh ich das
ständig in den Datenblättern gibt es irgendwo eine Auflistung der
interrupt-Vectoren - das wäre recht schnike für unbenutzte Interrupts
die ich dann im Linkerscript dann definiert zu der adress 0 springen
lasse einige habe ich ja schon quasi entdeckt nur eine komplette
Auflistung wäre schön ;).
von Axel (Gast)
in der Firmwarelib von ST findet sich irgendwo eine Datei stm32f10x_it.c
IIRC. Da stehen sie drin. Alternativ findet sich im Startupcode
üblicherweise die Tabelle.
Gruß, Axel
von BjoernC (Gast)
hmm kk danke habs gefunden... wie ich schon geschrieben habe, anfänger
fragen ;)
von Axel (Gast)
Read the source, Luke. ;)
von BjoernC (Gast)
xD, naja schon dennoch brauch ich ab und zu ein paar stubser in die
richtige Richtung aber darauf wäre ich ehrlich gesagt nicht gekommen im
startupcode nachzuschauen weil die startupcodes die ich kenne sind recht
cryptisch...
Hallo Bjoern,
habe heute versucht mir den toolchain von codesourcery g++ lite mit
eclipse einzurichten. Compilieren geht jedoch beim linkerscript und
startupscrip komme ich nicht weiter.
Hast Du eine funktionierende Kombination gefunden ? Kannst mir diese
bitte verraten ?
Danke,
Lukas
von BjoernC (Gast)
also benutzt du bei eclipse ein makefile projekt oder benutzt du selbst
geschriebene makefiles?
Ich benutz den wizzard der hier im Forum diskutiert wurde. Dabei lasse
ich mir von eclipse eine makefile erstellen, die dann für die
compilierung
benutzt wird.
Dadurch kann man schön nachvollziehen was der compiler überhaupt macht.
Bei mir fehlt derzeit noch die angabe des start-up codes und des
linkerscripts in den compile-flags, nur habe ich bei eclipse noch nichts
gefunden wo ich dann die Copmpilerflags setzen kann...
Aber da es eine ganz normale makefile ist sollte das funktionieren. Es
fehlt halt "nur" noch das -T linkerscrip.ld.
Sofern du eine Lösung gefunden hast, wäre ich dir sehr dankbar, sobald
ich dann was gefunden habe sage ich dir natürlich umgehend bescheid.
von BjoernC (Gast)
also wo ich das nun einstellen kann habe ich mittlerweile herausgefunden
- augen auf beim eierlauf würde ich mal sagen ;)
für den fall das ich dich richtig verstanden habe und du das
linkerscript nicht eingebunden bekommst habe ich einfach mal ein
Screenshot von den erforderlichen Einstellungen gemacht.
Wenn ich dich nun falsch verstanden habe naja denn sag ich schonmal
sorry - nur denke ich wird es bei dir anders aussehen wenn du das
eclipse-plugin nicht hast.
Du findest das plugin hier:
http://www.sourceforge.net/projects/gnuarmeclipse
und den entsprechenden Beitrag hier im Forum:
Beitrag "GNUARM Eclipse Plugin"
Hallo Bjoern,
ja das abgebildete Eclipse Plugin hab ich auch installiert und habs
damit probiert.
War mir fehlt ist ein für einen stm32f10x funktionierendes Linkerscript
und einen dazu passenden Startup-Code. Die beiden aus der stm32 std.
peripherie library für den attollic hab ich probiert, die werden auch
genutzt jedoch passt das noch nicht, die _start passt dann aber der
linker findet dann eine _init funktion nicht...
Schade dass ST Mikroelectronic diese beiden Files für einen OpenSource
gcc nicht bereitstellt.
Muss mich wohl zuerst in die Syntax vom Linkerscript und Startupcode
einlesen.
Besten Dank,
Lukas
von BjoernC (Gast)
Also an einem Linkerscript bin ich derzeit dabei eines zu schreiben.
Jedoch für ein STM32F103VCT6 wenn du damit etwas anfangen könntest dann
kann ich es gern hochladen - ist bisher aber nicht fertig und vor allem
nicht getestet.
Für dich gibt es schon Linkerscripts die für dein Evalboard passen
müssten, und zwar in der std_peripheral lib im Rootverzeichnis musst du
folgendem Pfad folgen:
STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.3.0\Project\STM32F10x_StdPeriph_Template\True
STUDIO\STM3210C-EVAL
Die Linkerscripts haben dann den Dateinamen:
stm32_flash.ld
Aber vorsicht, nicht linkerscripts mit anderen Projekten Mischen der
grund ist nämlich folgender einige setzen die unbenutzten Interrupt
handler definiert zu null, so dass ein Reset durchgeführt. Andere machen
dies gar nicht und wiederum andere machen das in irgendeiner *.h Datei.
Wenn du anfängst verschiedene Beipiele zu mischen kann es sein das es
sich dann beißt und dann ein definierter IRQ vielleicht doch einen reset
zur Folge hat. Im angenehmsten Falle gibt es einen error vom Compiler ;)
von BjoernC (Gast)
also noch kurz was, zum Thema linkerscript gibts eine echt gute Seite,
die das Thema Linkerscript sehr gut erklärt wie ich finde:
http://sourceware.org/binutils/docs/ld/MEMORY.html#MEMORY
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Kleine Anmerkung meinerseits...
Ihr kennst sicher schon den Artikel STM32
Hier gibt es ein Demo-Projekt "Chan's-FAT..." von MT.
Drin ist alles damit man mit OpenOCD / Eclipse usw. debuggen kann.
Hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/STM32#Demo-Projekte
Mir hat es damals sehr geholfen.
von BjoernC (Gast)
ja den Artikel kenn ich, wie gesagt ich hangel mich derzeit durch einige
Linkerscripts durch... aber es wird ;)
Danke für den Tipp.
Hallo Markus, Hallo Bjoern,
ich hab mich jetzt durch die Doku zum Linkerscript durchgearbeitet ...
schwer verdauliche Kost. Zugleich versuche ich das Linkerscript und den
Startupcode aus "ChaN's FAT-Module with STM32 SPI" mit Hilfe der Doku zu
verstehen.
Es sind viele Symbol-Namen bzw. Section-Namen enthalten welche
vermutlich vom gcc Compiler (und den Libs) vorgegeben werden zb.
.gnu.linkonce.t.* .init_array .ctors.* .ARM.exidx* usw. usw.
Wo finde ich Infos welche dieser Namen zb. der codesourcery g++ lite
(und seine libraries) verwendet ?
Im Linkerscript wird in der Section .rodata zb. _preinit_array_start
zwei mal zugewiesen.
  __preinit_array_start = .;
und ein paar Zeilen weiter
  PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_start = .);
Wieso erfolgt die Zuweisung 2x ?
Benötigt es unterschiedliche Linkerscripts für reines "C" Programm und
für "C++" Programme oder kann es immer dasselbe Linkerscript sein ?
Kann mir wer bitte den Ablauf von SECTION { ... } >RAM AT>FLASH
erklären.
Das copy ist ja im startupcode drin das verwendet die Symbole von
_sdata, _edata, _sidata. Mir ist nicht klar wann und wie im Linkerscript
der Wechsel von FLASH zur RAM Adresse vollzogen wird.
Besten Dank,
Lukas
von Lukas Simma (Gast)
verstehen.
erklären.
Besten Dank,
Lukas
von Happy Hippo (Gast)
>erklären.
Das ld.pdf in arm-2010q1/share/doc/arm-arm-none-eabi/pdf/?
Section 3.6.1
HTH.
Danke,
ich hab gestern bei Kapitel 3.6.8 den Lesestoff auf die Seite gelegt und
auf 3.6.8.2 ist erklärt wie die Loadadresse LMA im Flash und
Virtualadresse VMA im RAM zustande kommen.
Danke für den Hinweis auf die PDFs im share Ordner. Diese hab ich beim
Intallieren gar nicht mitbekommen. Im getting started pdf steht im
Kapitel 5 wie das zusammenhängt mit dem CS3 (Codesourcery Common Startup
Code Serquence)
Mercy
Lukas
Also um deine Frage zu beantworten für C und C++, du kannst alles in
einem Linkerscript unterbekommen dafür gibt es die sectionen .ctors und
.dtors die ins RAM gehören also als Beispiel:
PS: Ein ... bedeutet hier das ich bestimmte Bereiche ausgelassen habe,
es sich also nicht um den location pointer handelt.
MEMORY
   RAM (rw) : ORIGIN = 0x200..., LENGTH = 64K
SECTIONS{
        . =  0x200...
  .ctors :
    PROVIDE(__ctors_start__ = .);
    KEEP(*(SORT(.ctors.*)))
    KEEP(*(.ctors))
    PROVIDE(__ctors_end__ = .);
  } >RAM
  .dtors :
    PROVIDE(__dtors_start__ = .);
    KEEP(*(SORT(.dtors.*)))
23
    KEEP(*(.dtors))
24
    PROVIDE(__dtors_end__ = .);
25
  } >RAM
26
27
Ich nutze so die LD Datei:
- Bootloader anderer Speicherbereich als die App.
- In der App muss ich kein _attribute_ angeben, die kennt der
Compiller schon. Man sieht auch in der MAP Datei (Compillerschalter des
Linkers) was zu welchem Block gelinkt wurde.
/*SEARCH_DIR(C:/WinARM/CodeSourcery/lib/gcc/arm-none-eabi/4.2.3/thumb);*/
MEMORY
  ramboot (rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 0x200
  ram (rwx) : ORIGIN = 0x20000200, LENGTH = 0x4800
  romboot (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 8K
  rom (rx) : ORIGIN = 0x00002000, LENGTH = 119K
SECTIONS
  .  = 0x0;          /* From 0x00000000 */
    .vectors : {
    *(.vectors)        /* Interrupt Vector */
    *(.boot)           /* Boot-ROM Code */
    *(.boottbl)        /* Boot-ROM Code-Tabellen (Const Werte) */
    } >romboot
  .  = 0x2000;       /* From 0x00001800 */
    .text : {
    *(.appvectors)     /* Interrupt der Applikation */
    *(.text)           /* Program code */
    *(.rodata)         /* Read only data */
23
    *(.rodata.str1.4)
24
    _etext = .;
25
    } >rom
26
27
    .  = 0x20000000;   /* From 0x20000000 */
28
    .bootdata : {
29
    *(.bootdata)       /* Data memory bootloader */
30
    } >ramboot         /* Keine Initialisierung mit 0 */
31
32
    .  = 0x20000200;   /* From 0x20000200 */
33
    .data : {
34
    _data = .;
35
    *(.data)           /* Data memory */
36
    *(.eh_frame)
37
    _edata = .;
38
    } >ram AT > rom
39
40
    .bss : {
41
    _bss = .;
42
    *(.bss)            /* Zero-filled run time allocate data memory */
43
    _ebss = .;
44
    } >ram AT > rom
45
46
/*========== end of file ==========*/
Im Code muss ich dann für alle Routinen und Variablen den Bereich für
den Bootloader angeben:
// Definition Flash-Bereich für Programm
#define __boot      __attribute__ ((section(".boot")))
// Definition Flash-Bereich für Flash-Daten (nach Programm)
#define __boottbl    __attribute__ ((section(".boottbl")))
// Definition RAM-Bereich
#define __bootdata    __attribute__ ((section(".bootdata")))
u8  __bootdata FW_ForceHW;
void __boot FW_Main(void)
Markus danke für dein Script, aber was ich grad nicht so recht verstehe
ist, warum der Bootloader in der definition mit drin ist... ich dachte
der wird über den Boot-Pins konfiguriert oder versehe ich mich da? Oder
ist das ein eigener Bootloader wenn ja, ich dachte der wird ab Werk
mitgeliefert und ich muss mir da keine sorgen drum machen oder doch?
Ich hab mir einen eigenen Bootloader geschrieben. Der ist sogar im
gleichen Quellcode untergebracht. Damit sich die Speicherbereiche nicht
überlappen musste ich das aufteilen.
Denn wenn mein Bootloader aktiv ist, kann der den gesammten Flash
(ausser der des Bootloader-Bereichs) löschen und der Bootloader darf
deshalb daraus keinen Code anspringen.
Ich habe einen für USB und einen für RS232 geschrieben. Ich könnte den
auch auf CAN oder andere Schnittstellen umbiegen. War eine nette
Erfahrung.
Der USB Bootloader war ziemlich kniffelig, denn ich musste aus der APP
(über USB Befehl) in den Bootloader springen und der musste die
USB-Initialisierung aus der App übernehmen.
Dazu kam, dass ich den gesammten USB-Code aus der FW-Lib umkopieren
musste, so dass der 2x vorhanden war, einmal im Bootloader-Bereich und
einmal im App-Bereich. Denn der App-Bereich darf auch keinen Code vom
Bootloader anspringen.
Also ein Quellcode mit zwei Applikationen drin...
Also der Bootloader selbst hört sich sehr interessant an, via CAN brauch
ich eigentlich nicht, sofern ich darf würde ich mir aber gern später ein
paar Anregungen für meine spätere RTOS portierung. Aber je mehr ich
darüber nachdenke, ein selbst gestrickter Bootloader macht doch mehr
sinn als ich zuerst dachte fällt dann bei dir das umgestecke der
Bootjumper dann weg?
Alles fällt weg. Die PC-Software (selbst geschrieben) ist ja über USB
mit dem Board verbunden. Da macht es auch Sinn ein FW-Update über das
gleiche Programm zu machen. Mann kann einem Kunde ja schlecht sagen er
soll daoch bitte das Gerät aufschrauben, Jumper setzen und ein Programm
von einem anderen Hersteller benutzen.
Andere Boards werden dann nur über den vorhandenen RS232-Stecker
geupdatet. Dazu veranlasst dann meie PC-Update-Software einen Sprung in
den Bootloader, mit Versionsanzeige von Applikation und Bootloader.
von BjoernC (Gast)
Hmm also interesse habe ich schon an dem Bootloader, also wenn das für
dich ok wäre würde ich den gern für meine Haussteuerung / RTOS
verwenden, aber auch nur wenn es für dich ok wäre.
mfG
Ich hab ein PN geschrieben.
Als OS hab ich keines verwendet, ich mache die Programmierung immer so,
dass alle Programmteile aus dem Main-Loop nacheinander aufgerufen
werden.
So werden dann die Tasks für IIC, Seriell, CAN, AD-Wandler uvm.
aufgerufen.
Die einzelnen Tasks haben jeweils eine eigenständige Schrittkette für
den korrekten Ablauf.
Sobald ein Task irgend wie warten muss, dann wird sofort raus
gesprungen, so dass die CPU über den Main-Loop die anderen Tasks
bedienen kann.
Wenn der wieder in den wartenden Task kommt, dann springt er an die
Position der Schrittkette und sieht ob das Warten zu Ende ist und weiter
gemacht werden kann oder nicht.
Der Vorteil:
- Kein Code-Overhead durch Betriebssystem
- Man weiß genau was wie funktioniert und wann welcher Task dran kommt
- Alle Proßesse laufen Asynchron zueinander, also wenn ein anderer Task
eine IIC-Abfrage startet, so wird der "Warten" (raus springen) bis der
IIC-Task die Meldung bringt "Daten OK".
- Ein zyklischer Aufruf kann auch selbst gemacht werden, indem z.B. das
Sekunden-Timer-Puls-Bit abgefragt wird (das auch für genau einen
Main-Loop-Task gesetzt ist und alle Tasks bekommen den mit)
- Ich hab einen Zyklus-Zahler drin, der die Main-Loop Zyklen je Sekunde
zählt, wenn der abrupt viel weniger Zyklen macht, dann weiß ich, dass
ich eine Ausführungs-Bremse eingebaut habe.
- Wenn ein Task "Hängt" weil eine Bedingung niemals erfüllt wird, so
laufen alle anderen garantiert weiter.
- Der Watch-Dog braucht auch nur im Main-Loop bedient werden und wenn
der anschlägt weiß man genau, dass das System buggy ist.
Einen Nachteil meiner Struktur hab ich bisher nicht gefunden, ausser
dass man etwas mehr Gehirnschmalz für die "No-Wait" Programmierung
benötigt.
gut n Endlosloop bekommst du schon hin ^^ sobald du nur eine for,
dowhile, while schleife drin hast (falsche Bedingungen, HW-Defekt oä.
vorrausgesetzt)
Bei einem richtigen scheduler hast du den Vorteil das du definitiv
keinen Hänger hinbekommst, anders sieht es aber bei tasks die sich
selbst unterbrechen können zB. prioritäten gesteuert sofern keine
deadlock erkennung eingebastelt wurde. Natürlich hat sowas seinen Preis,
aber dafür wird man damit belohnt das man dann wieder weniger
Gehirnschmalz rein setzen muss nachdem ein Scheduler u. das Framework
einwandfrei funktioniert ^^
Aber ok sind zwei Ansichten und ich denke mal beide Methoden, haben ihre
vor und nachteile, kommt halt auf den Anwendungsfall an.
