In einem ATTiny24V (SMD) habe ich den Watchdog-Oszillator verwendet. Da dieser sehr ungenau ist wollte ich auf den kalibriebaren internen 8 MHz umzusteigen und den durch 64 teilen. Am Programmanfang habe ich dazu die folgenden Programmzeilen eingefügt. CLKPR = (1 << CLKPCE) ; // Die 8 MHz Clock auf 125 KHz teilen 1. Schritt CLKPR = ( 0x06 ) ; // Die 8 MHz Clock auf 125 KHz teilen 2. Schritt Nach dem Download via Wizard des Duos AVR-Studio/ Dragon, habe ich RUN gedrückt, damit die beiden Anweisungen für den Vorteiler innerhalb von 4 Takten ausgeführt werden. Tja das war es. Seitdem komme ich weder per Dragon DW noch per GALEP-4 ISP an den Chip. Die ISP-Frequenzen habe ich bis auf 50 Hz reduziert - ohne Erfolg. Wer hat einen Tipp für mich?
Bleibt mir nur noch auslöten und High-Voltage Programmierung?
Ist das Register SD (siehe unten) im Chip oder im Dragon? Detecting on 'USB'... AVR Dragon found on USB Getting ISP frequency parameters.. SD=0x95 .. OK
