Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Trafokern Permeabilität
von Martin B. (brehministrator)
Hallo allseits,
ich bin gerade dabei, Übertrager für große Schaltnetzteile zu
dimensionieren, und bin dabei auf folgende Frage gestoßen, über die ich
nun schon Tage lang nachdenke: Welchen Einfluss hat eigentlich die
Permeabilität des (Ferrit-)Kerns auf das Verhalten des Übertragers?
In die Gleichungen des Idealen Transformators geht ja die Permeabilität
nirgendwo ein. Ihr Einfluss dürfte sich also auf die Abweichung vom
idealen Verhalten beziehen. Nur wie? Wenn man z.B. nach U = Bmax  A  f
* N die Windungszahl berechnet, geht da ja die Permeabilität nicht ein.
Eine Auswirkung, die ich mir vorstellen könnte: Je niedriger die
Permeabilität des Kernes ist, desto mehr Feldlinien gehen durch die Luft
statt durch den Kern - die Streuverluste werden größer. Aber ist das die
EINZIGE Auswirkung der Permeabilität? Oder gibt es noch andere Effekte?
Sollte man für einen Leistungs-Übertrager (100 kHz) eher Kerne mit hoher
oder mit niedriger Permeabilität benutzen (bei gleicher
Sättigungsflussdichte)?
Viele Grüße
Martin
von Purzel H. (hacky)
Die Permeabilitaet bestimmt die Anzahl Feldlinien des B-Feldes, bestimmt
also die Leistungsdichte. Das H-Feld wird duch die Wicklung erzeugt. Und
die Aenderung des B-Feldes erzeuft die induzierte Spannung.
von A. R. (redegle)
Bei einer hohen Permeablität brauchst du weniger Windungen -->
dickere und kürzere Leitung möglich --> der ohmsche Widerstand sinkt.
Abhängig von der Geometrie kannst du auf einen größen Ringkern mehr
Abstand zwischen den Wicklungen lassen, wodurch die parasitäre Kapazitit
sinkt.
Wenn du Kernmaterial verwendest hast du immer das Problem der Sättigung.
Bei einem höhen Strom sinkt sozusagen die Permeabilität wodurch die
Induktivität sinkt.
Eine wichtige Frage währe wohl, welche Induktivität du benötigst.
Danach würde ich schauen, was am besten ist.
Es gibt bestimmt auch einen Zusammenhang zwischen Permeabilität und
Ummagnetisierungsverlusten des Materials.
von MaWin (Gast)
Es ist relativ witzlos, nur die Permeabilität der Kernmaterial selber zu
betrachten.
Hinzu kommt der Luftspalt, und das ergibt eine Permeabilität für den
ganzen Kern.
Bei hoher Permeabilität bekommst du einen steifen Kern,
d.h. auch wenn lange grosse Spannungsdifferenz an seinen
Anschlüssen liegt, steigt der Strom nur langsam (hohe
Induktivität) (bis zu Sättigung...).
Das ist bei einem TRAFO für einen Flusswandler wichtig,
denn dort willst du nur direkt vom Eingang auf den Ausgang
übertragen, den Kern selbst willst du dir am liebsten wegdenken,
du brauchst eine möglichst hohe Permeabilität des Kernmaterials
für gute Koplung und möglichst ideales Trafoverhalten.
Für einen Sperrwandler willst du aber gerade den steigenden
Strom haben, damit du Energie in den Kern laden kannst (auch
hier bevor die Sättigung dir eine Strich durch die Rechnung
macht). Du willst hier niedrige Permeabilität aber hohes
Sättigungsverhalten, daher einen (distributed) Luftspalt.
Siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transformatoren_und_Spulen
vielen Dank für die Antworten. Den Artikel über Trafos und Spulen auf
dieser Seite hatte ich zuvor gelesen, er gab mir aber keinen Aufschluss
über die Frage.
Also sollte bei einem Trafo für einen Flusswandler die Permeabilität
immer möglichst hoch sein, ja? Mir ist klar, dass die
Gesamtpermeabilität mit Luftspalt zählt, aber bei Flusswandlern ist ein
Luftspalt ja meist unerwünscht und man verzichtet darauf.
Natürlich hat die Permeabilität einen entscheidenden Einfluss darauf,
welche Induktivität meine Wicklung hat. Aber wie kriege ich denn raus,
welche Induktivität meine Wicklung möglichst haben sollte?
@redegle:
Du sagtest, dass man bei hoher Permeabilität weniger Windungen braucht.
Wieso? Nach der "üblichen" Gleichung "U = Bmax  A  f * N" ist die
benötigte Windungszahl ja gar nicht von der Kernpermeabilität abhängig?
An welcher Stelle geht die in die Windungszahl ein?
Viele Grüße
Martin
von Falk B. (falk)
@  Martin B. (brehministrator)
>über die Frage.
Dann hast du ihn nicht verstanden.
Ja.
Pi mal Daumen sollte der Blindwiderstand der Wicklung um den Faktor 10
größer sein als der (transformierte) Lastwiderstand. dann ist auch der
Magnetisierungsstrom nur 1/10 des (transformierten) Laststroms). Steht
auch im Artikel.
>Wieso?
Weil das so ist.
Logisch, weil das in der Formel nicht berücksichtigt wird, weil man
(implizit) davon ausgeht, dass der Anwender sich darum kümmert.
MFG
Falk
von Johannes (Gast)
> Wieso?
Die Windungszahl wirkt sich auf zwei Parameter aus, nämlich Induktivität
und Flussdichte.
Wenn du bei einem Durchflusswandler einen Ferrit mit höherer
Permeabilität nimmst, brauchst Du weniger Windungen für die gleiche
Induktivität. Dadurch steigt aber auch die Flussdichte, weil diese vom
Spannungs-Zeit-Integral, der Windungszahl und dem Kernquerschnitt
abhängt.
Dann ist es aber auch meistens so, dass Ferrite mit höherer
Permeabilität bei gleich großem Flussdichte-Ripple mehr Verluste
erzeugen als Ferrite mit kleinerer Permeabilität, so dass B_max evtl.
kleiner gewählt werden muss.
Dadurch kann es sogar passieren, dass man mehr Windungen braucht, wenn
man einen Kern mit größerer Permeabilität einsetzt.
von Ulrich (Gast)
Bei einem Trafo hat die Permeabilität direkt keinen Einfluß auf die
nötige Windungszahl. Begrenzend ist da in der Regel Bmax.
Eine Ausnahme hat man bei sehr kleinen Trafos (z.B. unter etwa 1 VA bei
Netzfrequenz und normalem Eisenkern): da wird das vom Material gegbene
Bmax nicht mehr erreicht, sondern der Leerlaufstrom und die
Permeabilität legen die Grenze fest. Da gilt dann tatsächlich, dass man
bei höherer Permeabilität weniger Windungen braucht, einfach weil Bmax
größer wird.
Einen ähnlichen Effekt sollte man auch bei kleine HF Trafos bekommen.
Man könnte z.B: so vorgehen:
Erstmal aus:
U = Bmax  A  f * N
das nötige N berechen.
Dann mit dem N und der Permeabilität die Induktivität berechen. Wenn die
Berechente Induktivität zu klein ist (z.B. die Grenze mit 10 fache
Impedanz der Last), muß man mehr Windungen nehmen als nach der ersten
Rechnung.
@Ulrich:
Vielen Dank, das ist sehr hilfreich für mich. Ich kannte die Regel mit
"10-fache Impedanz der Last" bisher nicht, bitte noch einmal erklären.
Soll der Trafo mindestens die 10-fache Impedanz der Last haben (was mir
komisch vorkäme), oder soll die Last maximal die 10-fache Impedanz des
Trafos haben (was mir realistisch vorkäme).
Und wenn ich danach nun den Primärkreis eines Gegentakt-Flusswandlers
definieren möchte: Was ist dann eigentlich meine Last bzw. deren
Impedanz? Beim Sekundärkreis ist es mir auch nicht ganz klar, aber da
könnte man vllt. aus der Sekundärspannung und dem Sekundärstrom eine
Impedanz berechnen...
Ich bitte um Aufklärung.
Viele Grüße
Martin
Hallo nochmal,
hatte Falks Beitrag eben noch gar nicht gelesen, sorry. Jetzt ist mir
die "10-fach-Regel" klar. Verbleibt noch die Frage, was für meine
Primärwicklung eigentlich der Lastwiderstand ist - ob man diesen einfach
aus Primärspannung und Primärstrom nach R = U / I ausrechnen kann.
Viele Grüße
von Falk B. (falk)
LastIMPEDANZ! Das ist der induktive Widerstand der Primärwicklung im
Leerlauf!
Nein, auch nicht im Leerlauf, es sein denn, man rechnet echt mit
komplexen Zahlen.
MFG
Falk
Sorry, aber ich steh immer noch etwas auf dem Schlauch. Ich weiß jetzt
also:
"Pi mal Daumen sollte der Blindwiderstand der Wicklung um den Faktor 10
größer sein als der (transformierte) Lastwiderstand."
Es geht ja um die Primärwindung des Flusswandlers. Ich muss jetzt also
den Blindwiderstand der Wicklung der Primäseite sowie den
transformierten Lastwiderstand der Primärseite bestimmen - und die
beiden dann ins Verhältnis 1:10 bringen.
Den Blindwiderstand der Wicklung kann ich bestimmen, der ist "2 Pi x f x
L".
Als ich grad fragte, was nun der Lastwiderstand ist, war die Antwort:
"LastIMPEDANZ! Das ist der induktive Widerstand der Primärwicklung im
Leerlauf!". Aber ist das nicht genau das Gleiche wie der
Blindwiderstand? Ich sehe zumindest keinen Unterschied.
Ich brauche ja zwei verschiedene Größen, wenn die im Verhältnis 1:10
stehen sollen.
Viele Grüße
von Falk B. (falk)
Ja.
>L".
Ja.
Nöö, du hast Kauderwelch gefragt.
"was für meine Primärwicklung eigentlich der Lastwiderstand ist"
Das ist konfus.
>stehen sollen.
Ja. Blindwiderstand der Primärwicklung sowie transformierten
Lastwiderstand, sprich, die Last am Ausgang über Ü^2 auf die Primärseite
transformiert. Wenn du also 10:1 Prim:Sek übersetzt, und am Ausgang 100
Ohm hast, ist dein Transformierter Lastwiderstand 100 Ohm * 10^2 =
10kOhm.
MFG
Falk
von Klaus R. (klara)
Hallo Martin,
schau hier
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
und Dir ist geholfen. Das "Wie" wird auch erklärt.
Gruss Klaus.
alles klar, jetzt verstehe ich das etwas besser. Vielen Dank nochmal an
alle :-)
@Klaus:
Eine sehr gute Seite! Die wird mir sehr helfen.
Martin
