Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Topologiesuche für 30V-80V -> 5V/60A
von Sepp (Gast)
Hallo!
Ich brauch ein Netzteil das mir aus 33V-80V  5V/60A bereitstellt. Hier
funktioniert keine Buck, oder Multiphasen-Buck Topologie mehr. Abgesehen
davon ist galvanische Trennung notwendig.
Wirkungsgrad muss mindestens 90% betragen, also Synchrongleichrichtung
ist wohl pflicht.
300W ist nicht so viel, 60A schon, Platzvorgaben hab ich auch, also
Sperrwandler schließ ich mal aus.
 ALso eine Flußtopologie mit "center tapp" Gleichrichtung.
Ich dachte an 2-Switch-Forward, doch wenn ich schon 2 Schalter habe kann
man gleich Push-Pull verweden nund den Kern ausnutzen. Oder Halbbrücke
oder gar eine Vollbrücke?
Was meint ihr?
von speedx (Gast)
von Sepp (Gast)
Hallo!
80V ist Pflicht. 75% Wirkunsgrad ist unbrauchbar, trotzdem danke für den
Hinweis.
MFG
von Fralla (Gast)
Klingt nach Telecom Zeugs. Für besten Wirkungsgrad eindeutig LLC -
Resoanzwandler. Die Topgeräte im Telecom Stromversorgungsektor tun dies.
Auch wenn LLC meist nach einer PFC von ~400V wegarbeitet, mit 80V gehts
genauso. Das wichtigste und alles bestimmende und schwierigste Teil an
der Sache ist der Resonanztrafo. Das braucht viel Erfahrung. Aber
2-Switch, Halbbrücke, Push-Pull ist einfach Hartgeschaltet. Wenn
Vollbrücke dann Phasengeschoben.
Aber 90% wirst du mit Push-Pull, synchron GLR auch erreichen.
Alternative wäre ein Synchroner Buck-Conveter welcher eine Push-Pull
Stufe Stromspeist, damit entfällt die Hochstrom-Ausgangsdrossel der
Push-Pull stufe und der C vom Buck. Was das wegfallen der Drossel für
Kosten und Baugröße spart kannst du dir wohl selbst denken.
MFG
von Sepp (Gast)
Danke Fralla!
Ja ist eine Stromversorgung in dem Bereich. Resonanzwandler? Da fehlt
mir jegliche Erfahrung, möchte ja keine +95% sondern lediglich 90%.
Das alle Brückenarten eine Drossel am Ausgang brauchen ist schon klar.
Für den Strom bereitet mir dies schon sorgen, wenn die Frequenz nicht zu
hoch werden soll.
Wie siehts aus mit Current Doubler Gleichrichtung?
Sonst jemand Ideen?
von Fralla (Gast)
Current Doubler macht meiner Meinung nach bei deinem Teil keinen Sinn.
Windungsanzahl bleibt trotzdem gleich. Und meistens geht dies auf Kosten
der Primärseite oder die beidem Drosseln des Current Doublers werden
vielfach größer(L).
Wie auch immer die Ströme müssen drch Drosseln am Ausgang und dies lässt
sich nur umgehnen wenn man eine Voll, Halb, Push-Pull, etc nicht mit
Spannung sondern gleich mit Strom speist.
MFG
von Sepp (Gast)
Ich werd wohl bei einer konventionellen Brücke bleiben, so Spezialsachen
wie LLC und Stromspeisung will ich mir nicht antun.
Nur was soll ich nehmen? 2-Switch-Forward, HB, VB, PP?
MFG
von Sepp (Gast)
Wenn nichts mehr kommt, ich werds mal mit Push-Pull versuchen. Welchen
Kern soll ich am besten nehmen?
