Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie hochohmig sind die Eingänge des AVR?
von jakob2 (Gast)
ich will für eine Anwendung (Kapazitätsmessung von sehr kleinen
Kapazitäten) den analogen Komparator des AVRs benutzen.
Dazu habe ich mir gedacht ich benutze einen Portpin als Ausgang, welcher
mir eine Spannung bereit stellt. Diese Spannung wird einmal über einen
Spannungsteiler auf die Hälfte reduziert und geht an den einen
Komparator-Eingang. Der zweite Eingang wird mit einem weiteren
Spannungsteiler beschaltet, wobei hier einer der beiden Widerstände
durch meinen Kondensator ersetzt ist. Wenn ich also messen möchte
brauche ich nur den Ausgang auf high zu ziehen und warte dann, bis der
Komparator toggelt.
Da die Ladekurve des Kondensators unabhängig von der Spannung ist kann
ich die Kapazität ohne Einbeziehung der Versorgungsspannung des AVR
berechnen.
Soweit so gut, nur wie groß dürfen meine Widerstände werden? Mein
eigentliches Ziel ist die Zusammensetzung eines Mediums über die
Dielektrizitätszahl zu bestimmen. Mein Kondensator wäre ein
Plattenkondensator mit einem Plattenabstand von 1cm bei einer Fläche von
5cm². Macht also etwa 1pF in Luft.
Um damit noch auswertbare Ladezeiten zu bekommen müsste mein Widerstand
so in etwa 1MOhm sein. Fragt sich nur, ob der AVR in dem Bereich noch
vernünftig arbeitet, oder ich nur Mist messe?
Kann mir da jemand helfen? Danke schonmal!
von Bernhard R. (barnyhh)
Traumtänzer!
Wer so "mißt", "mißt" Mist. Schau mal auf die parasitären Kapazitäten.
Bernhard
von Falk B. (falk)
@  jakob2 (Gast)
Das ist sehr wenig. Der AVR hat um die 5pF pro Pin. Aber das schwankt
auch recht stark.
Um 1pF gescheit auflösen zu können braucht man eine andere Schaltung.
Und ein GUTES Layout.
MFG
Falk
von Ulrich (Gast)
BEsonders geeigent ist das Messverfahren nicht. Das Probelm werden vor
allem eingekoppelte Störungen sein.  Mit einer Messung wird es sicher
nichts, wenn man einige 10000 mittelt vielleicht.
Es gibt da aber bessere Methoden, z.B. über einen RC Oscillator (z.B.
mit 74HC4060) und dann einer Frequenzmessung.
