Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Akku mit BQ2004E laden
Autor: Stefan Winter (mobi)
Hi...
habe ein Gerät, welches mit 3 NiMH Akkus betrieben wird und mit einem NT
vom Hersteller zu laden ist. DOCH das NT ist die typische
Ladeschaltung.....12-14h, als Eingangsspannung gibt es 9V bei max 200mA.
Und das zum laden von 3xNiMH Akkus.... der Tod dieser Akkus ist
vorprogrammiert.
Kurze Rede...
Ein Ladeschaltung mudte her und da ich die BQ2004E von TI noch habe
dachte ich mir ich bau mal eine Schaltung auf um zu sehen ob das geht.
nur aus dem Datenblatt werde ich nicht richtig schlau.
kann man die tempüberwachung abschalten, aber die PVD aktiv lassen??
bei mir blinkt die led2 wenn kein akku drin ist und wenn der akku
angesclossen ist geht sie auf dauerleuchten.
mit einem Oszi habe ich mal den MOD pin beobachtet und festgestellt, das
dieser in beiden og. Fällen sein Pulssignal von ca200µs ausgibt.
sollten bei anlegen der Spannung und nicht angeschlossenen Akkus die
beiden Leds nicht Dunkel bleiben?
Autor: MaWin (Gast)
http://www.edaboard.com/thread106948.html
" I tried the BQ2004. But it never worked like it should. Later I came
across a battery charger using the same chip having the same problem as
my design."
http://focus.tij.co.jp/jp/lit/ug/sluu230/sluu230.pdf
Nimm die Schaltung des Eval-Boards, entweder des linear mode
http://focus.ti.com/lit/ug/sluu014/sluu014.pdf
oder des switch mode.
NTC kann man abschalten.
