Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 65 Hz SSR bei 800 Hz betreiben
von Bastler (Gast)
Hallo Zusammen,
Zum treiben einer ohmschen Last benötige ich ein SSR, welches eine
Spannung von  115 VAC mit 800 Hz durchschalten kann. Der Strom der dabei
fließt beträgt 12 Arms. Mein Problem ist nun, dass es keine SSRs gibt
die ausdrücklich für eine Netzfrequenz von bis zu 800 Hz ausgelegt sind
(jedenfalls habe ich keine gefunden).
Kann man dennoch ein normales SSR nehmen, welches für max. 65 Hz
spezifiziert ist und dieses mit 800 Hz betreiben?
Mir ist schon klar, dass aufgrund des schnelleren Stromanstiegs bei 800
Hz es durch die  "Durchschaltverzögerung" des Halbleiters zu größeren
Stromsprüngen nach dem Nulldurchgang kommt, was in höherer
Verlustleistung und stärkeren EMI Störungen resultiert. Diese Effekte
können aber durch eine bessere Kühlung und Filterung kompensiert werden.
Was ich jedoch wissen will, ob es prinzipielle Kriterien gibt, welche
den Einsatz eines 65 Hz SSRs bei 800 Hz ausschließen.
von jjk123 (Gast)
Da gibt es noch ein anderes Problem:
Thyristoren und auch Triac können bei zu grossem du/dt
von selbst einschalten.
von sudo (Gast)
Hat dein Wunsch-SSR einen Snubber integriert? Wenn ja könnte der eine
Schwachsstelle sein, bei 800Hz fliesst viel zu viel Strom durch den
Kondensator...
Und dann könnte der interne Triac ein Problem mit zu hohem dU/dt bei
800Hz haben, ein SSR mit Mosfet/IGBT in Diodenbrücke könnte da besser
geeignet sein.
von Bastelmaus (Gast)
Trotz bald 40 Jähriger Erfahrung mit Elektronik war mir die Abkürzung
SSR nich geläufig. Also schaue ich bei Wikipedia:
SSR steht für:
    * Chevrolet SSR, ein Pickup-Cabrio aus den 2000er Jahren
    * Secondary Surveillance Radar, siehe Sekundärradar
    * Security Sector Reform, siehe Sicherheitssektorreform
    * Simple Sequence Repeats, siehe Mikrosatellit (Genetik)
    * Solid State Relais, die englische Bezeichnung für Halbleiterrelais
    * Sozialistische Sowjetrepublik, eine Unionsrepublik innerhalb der
Sowjetunion
    * Select Sheller Run (Qualitätsmerkmal bei Mandeln)
    * Société suisse de radiodiffusion et télévision u.a., die
französische, italienische und rätoromanische Abkürzung der SRG SSR idée
suisse
    * Self Supporting Runflat – die Bezeichnung für Notlaufeigenschaften
von Autoreifen der Firma Continental AG
    * Small Screen Rendering, eine für kleine Displays optimierte
Darstellungsart
    * Sveriges standardiseringsråd, Zentralorgan der schwedischen
Normungsorganisationen
    * Stadtschülerrat, die Schülervertretung der einzelnen Städte bzw.
Kreise
    * Sum of Squared Residuals, siehe Residual Sum of Squares
    * Service Station Retailing - Tankstellen-Management Modul des SAP
Produktes SAP for Oil & Gas
Ich vermute mal es geht um ein Halbleiterrelais.
Wenn der Ingenieur nicht weiter weiss, nimmt er ein Relais.
Schon mal daran gedacht ein mechanisches Relais zu verwenden?
Z.B. FIN 40.61.9 6V :: Steckrelais, 1x UM, 250V/16A, 6V, RM 5,0mm
Gibt's bei Angelika für 1,95€
von Bastler (Gast)
Dieses SSR will ich Einsätzen:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=425-2414-ND
eventuell zwei davon parallel wegen der höheren Verluste.
Der max Stromanstieg bei diesem Releis beträgt 50 A/µs.
Bei meiner Anwendung ergibt sich folgender du/dt
12A * 2^0,5 / (800Hz * 4) = 5,3 A/µs
Ich denke das sollte gehen.
Nein ist keiner drin.
von Detlev T. (detlevt)
du/dt misst man bestimmt nicht in A/µS ;)
Triacs kann man ja "jederzeit" einschalten, vielleicht funktioniert aber
die Nulldurchgangserkennung aber bei höheren Frequenzen nicht mehr
(zuverlässig). Es gibt aber auch SSR ohne so was.
von Bastler (Gast)
Stimmt, habe es mit "Critical rate of rise of ON-state current"
verwechselt.
Bei dem von mir ausgesuchten SSR beträgt du/dt = 30 V/µs
Bei 800 Hz 115 VAC habe ich  ein Spannungsanstieg von:
115V * 2^0,5 / (800Hz * 4) = 51 V/µs
Das ist doch etwas zu hoch, da muss ich mich nach einem anderen SSR
umsehen.
Danke
