Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 - I2C Lese Funktion
von Klaus (Gast)
Hallo Zusammen,
beschäftige mich zur Zeit mit dem STM32 und I2C (seriel, keine DMA oder
Interrupt) Siehe Anhang. Schreiben funktioniert schon mal, nun brauch
ich noch eine Lese Funktion.
Mit den Beispeilen aus der Lib komme ich nicht wirklich weiter.
Kann nur vermuten das es in etwa so ähnlich aussehen müßte:
uint8_t Buffer[4];
uint8_t counter = 0;
u16 I2C_receive_Byte( u8 bData ) {
  u16 wCounter = 10;
  u16 wStatus = 0;
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_SLAVE_BYTE_RECEIVED)) {
    Delay(2);
    wCounter--;
    if( wCounter < 1 ) {
        wStatus = 1;
        break;
  if (wStatus == 10) {
    Buffer[counter++] = I2C_ReceiveData(I2C1); // Ein Byte empfangen
    return wStatus;
23
Nur geht so nicht.
Hat vielleicht schon jemand eine lauffähige Funktion?
Vielen Dank & Viele Grüße
Klaus
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Das geht nicht so leicht. Wenn aus irgend einem Grund ein anderes Bit
gesetzt ist als mit "I2C_EVENT_SLAVE_BYTE_RECEIVED" definiert, dann wird
der da hängen bleiben.
Am besten liest selbst die beiden IIC Statusbytes aus und reagierst auf
die einzelnen Bits "manuell". Bei gesetzten Fehlerbits muss auch so
reagiert werden wie in der Doku steht.
von Klaus (Gast)
vielen Dank. Ok, werd mich mal Reference Manual versuchen.
Direkt über die Register, hab ich's bislang früher oder später immer
geschafft.
Viele Grüße
Klaus
