Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TCP/IP Stack für ARM lpc2388
von Tikonteroga (Gast)
ich bin auf der Suche nach einen TCP/IP-Stack für den ARM lpc2388
Controller. Mein Anwendungsfall erfordert, dass zu einem Device mit dem
lpc2388 eine TCP Verbindung hergestellt werden kann. Das Device hat
dabei die Rolle eines Slaves (Server) - es ist also der passive
Kommunikationspartner der die Verbindungsanfrage erhält und auf Befehl
(Anfrage) diverse Daten sendet bzw. Daten verarbeitet.
Das Device von dem ich hier gesprochen habe, soll dann auch so oft wie
möglich verkauft werden. Der Preis für eine Volumenlizenz sollte im
Idealfall bei max. 5000 EUR liegen.
Hättet ihr da vielleicht eine Idee ?
von Robert T. (robertteufel)
Je nachdem welche Komponenten Du am Ende benoetigst koennte embOS/IP
noch in Deine Preisklasse fallen. Obwohl der Name vermuten laesst, dass
embOS eine notwendige Komponente ist, der Treiber ist auch unabhaengig
von embOS mit anderen RTOSs lauffaehig. Vorteile, umfassende Optionen,
excellente Docu und Support in Deutschland.
Oberflaecheninfo:
http://www.segger.com/cms/embos-ip.html
User Manual embOS/IP (298 Seiten, 1,2 MB)
http://www.segger.com/cms/admin/uploads/productDocs/UM07001_embOSIP.pdf
Preisliste:
http://www.segger.com/cms/pricelist-embos-ip.html
Wurde definitiv auf den LPC23xx getestet.
Tolle Produkte gibt es in diesem Bereich von Sevenstax, noch mehr
Optionen die Programme kundenspezifisch zu gestalten.
Viel Info hier:
http://typo3.sevenstax.yourweb.de/index.php?id=tcp_ip_suite&L=1
Von Keil gibt es die RL TCP/IP Networking Suite. Sollte in den
Preisrahmen fallen und wuerde sich besonders dann anbieten, wenn Du
sonst auch Keil MDK benuetzt.
http://www.keil.com/rl-arm/rl-tcpnet.asp
Hoffe Du kannst die eine oder andere Info verwenden.
Mehr Links gibt's dann noch hier:
http://ics.nxp.com/literature/other/microcontrollers/pdf/arm.mcu.tcpip.stacks.pdf
Gruss, Robert
p.s. ist noch nicht sooo lange her, dass ich fuer die Dev-Tools bei NXP
fuer die LPCs verantwortlich war.
