PWM, wofür IRC?
Gast #1841001
will auf einem Atmega32 ein 10-Bit-Fast-PWM-Signal ausgeben und tue das
mit folgenden Registereinträgen:
TCCR1A = (1<<WGM11)|(1<<WGM10)|(1<<COM1A1);
  TCCR1B = (1<<CS10)|(1<<WGM12);
Es funktioniert auch alles, so weit ich das bis jetzt ausmessen konnte.
Allerdings verstehe ich nicht so richtig, wofür IRC da ist. Habe schon
ins GCC-Tut geschaut und selbstverständlich auch ins Datenblatt,
aber irgendwie wird mir nicht heller. Habe deshalb einfach wie im Tut.
angegeben ICR1 = 0x6FFF gesetzt, aber wohler wäre mir, wenn ich wüßte,
was ich da gemacht habe...
"ICR = Input Capture Register", ok, aber was ist/macht das hier in der
Praxis?
An dieser Stelle noch mal der Auszug aus dem Tutorial:
ICR1 = 0x6FFF;
  // der Compare Wert
  // Wenn der Zähler diesen Wert erreicht, wird mit
  // obiger Konfiguration der OC1A Ausgang abgeschaltet
  // Sobald der Zähler wieder bei 0 startet, wird der
  // Ausgang wieder auf 1 gesetzt
*schlauchsteh ;)
Gast #1841014
...anders gesagt (wenn ich noch mal darüber nachdenke), bei 10-Bit-PWM
müßte nach meinem Verständnis ICR1 = 0x3FFF sein, weil ja bei 1023 der
Endwert erreicht ist (weil bei 10 Bit geht ja nicht mehr als das!).
