Hallo! Versuche schon seit 3Stunden vergeblich meine MMC anzusteuern! Es will einfach nicht klappen! Kann jemand von euch mal den Sourcecode anschauen und sagen was falsch ist? Ich komme nicht auf den Fehler Chip ist ATMEGA8L Taktfrequenz 3,69 MHz Danke Clemens
Hallo Tobi danke für die Antwort! Aber das habe ich schon gemacht! Kannst mir jemand einmal sagen wie ich den SPI genau einstellen muss? In dem Code von Uli habe ich folgendes gefunden: #if SPI_Mode //Aktiviren des SPI - Bus, Clock = Idel LOW //SPI Clock teilen durch 128 SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)|(1<<SPR1); SPSR = (0<<SPI2X); #endif Das heist SPIE=0; => kein Interrupt SPE=1; => SPI Bus ist aktiviert DORD=0; => MSB first MSTR=1; => µC ist Master CPOL=0; => Das heißt SCK ist Low wenn nichts gesendet wird CPHA=0; => Daten werden mit der steigenden Flanke übernommen SPR0=1; | SPR1=1; |=> f = fosc/64 = 14238281/64 = 222473Hz SPI2X=1; | Was ich gesehen habe muss SCK High sein wenn nichts gesendet wird (siehe Bild im Anhang). Kann das sein, dass das egal ist? Ich meine dann legt die MMC das erste Bit schon an den Bus, wenn das letzte Bit vom vorherigen Byte gesendet wurde und der Clk auf low geht. Das wäre ja kein Problem aber was passiert wenn ich jetzt den CS zweimal toggle? Liegt es dann immer noch an?
Hallo miteinander! Ich habe das Problem jetzt gefunden! und zwar habe ich nicht gewusst, dass man den MOSI Pin vom ATMEGA8 auch als Input im Mastermode deklarieren kann. Tja und genau das habe ich gemacht=> Ich habe der MMC nie was schicken können! Jetzt habe ich ihn als Output deklariert und es funzt! Grüße Clemens
