Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Koppelkondensator bei dual supply
von Chris Chross (Gast)
wenn ich einen IC (in meinem Fall ein OPV als invertierender Verstaerker
geschlaten) mit +/-5V versorge, hat es dann Sinn zwischen diese
Versorgung einen Koppelkondensator zu schalten?
Meine Frage kommt daher, da ich meine -5V seperat aus den +5V erzeuge
fliest doch der Strom eigentlich von +5V gegen Ground und nicht gegen
-5V ab und umgekehrt...ist also eigentlich einen Koppelkondensator
zwischen die +/- Versorgung zu klemmen....besser waere je einen zwischen
+5V und GND bzw. -5V und GND oder?
Lg Chris
von A. R. (redegle)
Kondensatoren am besten zwischen Bezug (GND) und der zu stützenden
Spannung.
Also
-5V    GND
+5V    GND
Mal dir am besten einmal den Stromfluss ein, wenn du zwischen 5V und GND
belastet und ein Kondensator zwischen -5V und +5V hängt.
Der Strom muss dann nämlich über die komplette -5V Versorgungsleitung
fließen und somit ist der Sinn einer niederinduktiven Versorgung
zerstört.
von Jens G. (jensig)
Auserdem halbiert sich die eff. Kapazität, wenn Du von -5V nach +5v
blockst, und die +5V gegen Masse. Dann ist zw. -5V und Masse nur halbe C
(die halbierte C ist zwar selten ein wirkliches Problem, dafür aber die
evtl. längeren, induktiven Strippen, die auf dem Wege -5V nach masse
liegen
