Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32: Problem mit ST Link und Keil uVision
von Robert B. (robertb)
Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem ST Link (Debugger) und der Keil uVision
Umgebung (kostenlose Variante). Das Target ist ein STM32F107.
Das seltsame ist: Wenn ich in der GUI auf "Download" klicke fängt die
LED am ST Link an zu blinken und das Target wird auch offensichtlich
angehalten. Es erscheint in der "Console" keine Fehlermeldung. Jedoch
startet das Target nach Abschluß des Vorgangs leider nicht neu und es
befindet sich offensichtlich noch der alte Code auf dem Target. Nur
indem ich eine "Debug"-Sitzung starte kann ich neuen Code auf das Target
übertragen.
Ich kann sowohl als Programmer als auch als Debugger den ST Link
auswählen, jedoch als Programmer keine weiteren "Settings" vornhehmen.
Lediglich "Update before Debugging" kann ich aktivieren.
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt?
Grüße
Robert
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
hast du auch alle einstelungen richtig in den Target-> Utilities ->
Flash -> Settings ?
Hallo Thomas,
du meinst den Dialog wo ich in der Drop-Down-Liste den ST Link auswähle?
Beim drücken auf den direct rechts davon befindlichen "Settings"-Button
geschieht bei mir nichts. Und ein Ini-File habe ich nicht!?
Ansonsten guck ich mal heute abend - hab momentan leider keinen Zugriff
auf den Rechner.
Grüße
Robert
Hallo!
So, hab jetzt nachgeschaut: Unter Target Options -> Utilities -> "Use
Target Driver For Flash Programming" habe ich den ST Link ausgewählt und
dann noch "Update Target before Debugging". Kein Ini-File und wenn ich
auf Settings drücke passiert leider nichts.
Habt ihr das auch so?
von Robert (Gast)
Hallo!
Das Problem besteht leider immer noch - hat jemand eine Idee?
Grüße
Robert
von STM32User (Gast)
von Robert (Gast)
Hallo!
Besten Dank für die Antwort! Ist ntürlich nicht das gewünschte Ergebnis,
aber ich kann mir sicher sein dass es nicht an meiner Konfiguration oder
an meiner Hardware liegt - insgesamt ist das natürlich EXTREM
unbefriedigend. Habe nämlich sowohl den ST Link als auch das STM32L
Value Line Discovery Board. Lösung wird wohl nur der Wechsel zu einem
anderen Hersteller sein - wer bietet die nächste gute
"kostenlos"-Lösung?
Grüße
Robert
