Hallo, für einen USB-Sensor brauche ich 5V(+/- 0,2V)bei 200mA. Die USB-eigene Versorgung kann aber laut spec. deutlich unter 4,8V liegen. Welche Möglichkeiten sehr Ihr da? Einen Schaltregler mit Uin von 4 - 5V auf Uout 5V? Der hat aber sicher einen hohen Anlaufstrom, und der Eingangselko dürfte auch bei 220µF liegen. Das währe dann ebenfalls ausserhalb der spec. Norbert aus E.
nein das würde gehen 200mA heist Hipower da sind die Tolanzen enger. Allerdings würde ich trotzdem auf 3.3V regeln und dann mit einen Schaltregler auf 5V hochsetzen. Die USB Spannung ist alles andere als sauber. Übrigens: einfach Strom (ohne USB Device) aus dem Port zu ziehen ist auch gegen die Spec. Thomas
Mehr als 100 mA darf ein USB-Device erst dann verbrauchen, wenn es diesen Bedarf angemeldet hat und der bestätigt wurde. Während der Enumeration und bis zur Bedarfsbestätigung darf ein Device aber höchstens 100 mA verbrauchen. Auch mit Anmeldung sind 500 mA das höchste der Gefühle. Du könntest Dein Device so aufbauen, daß der Aufwärtswandler zur Erzeugung der "sauberen" 5V erst nach Abwickeln des Protokolls eingeschaltet wird. Das könnte helfen.
Ja, gutes Thema. Was passiert denn, wenn ich mein Device als LowPower anmelde und dann doch 500mA ziehe? Schaltet USB mir die Spannung weg? Danke AxelR.
Wieder SUBMIT gedrückt... eigentlich wollte ich auf den MAX1797 hinweisen. Der ist genau für sowas gebaut: stabile 5Volt aus dem USB.
Danke für Eure Antworten - eine kleiner Tip meinerseits: www.usb-center.de Norbert aus E.
