Hallo Zusammen Ich habe vor einiger Zeit ein Testgerät entwickelt, welches unter anderem eine Frequenz ausgeben soll. Man hat die Möglichkeit zum einen die auf dem Board generierte Frequenz auf den Stecker zu geben, oder aber eine externe Frequenz über BNC-Stecker (Siehe Anhang, eine schematische Darstellung). Datasheet DG333A: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/70803.pdf Mein Problem: Wenn ich an den BNC-Stecker eine Frequenz anlege, so bekomme ich am Ausgang diese Frequenz mit einer Störung, welcher der Frequenz des internen Frequenzgebers entspricht. Meine Frage: Wie kann ich die Impedanz zwischen den nicht verbundenen Kontakte so erhöhen, dass die nicht selektierte Frequenz keinen Einfluss auf die andere nehmen kann, gleichzeitig aber das Signal nicht verfälsche? Ich hoffe auf zahlreiche Antworten und wünsche euch einen angenehmen Tag. Mfg Sumada
Naja, klassisches Übersprechen. Eini Möglichkeit wäre nicht direkt umzuschalten sondern die jeweiligen Quellen seperat zwischen Masse und Signal schalten. Die Ausgänge dieser Schalter kannst du so wie ben umschalten. Die Dämpfung daß der jeweilige Eingang dann auf Masse hängt sollte ausreichen.
Oi Oi, Analogschalter zur Trennung hoher Frequenzen. Es gibt Videosignalschalter. Der DG333 hat ca. 25 Ohm im eingeschalteten Zustand und ca. 100 MOhm im ausgeschalteten. Er arbeitet also m besten, wenn Eingangs- und Ausgansimpedanz irgendwo bei 50 kOhm liegen, was für hohe Frequenzen eine eher blöde Impedanz ist. Du kannst versuchen zu retten was zu retten ist durch folgende Schaltung: BNC --o/ o--+--o/ o--+--o--o--+--o--o-- intern | | | o +---+---+ o | | | / o 47k V o | | | | GND GND Ausgang GND aber du solltest den Ausgang puffern (V ist ein OpAmp) und intern mit 47k abschliessen.
Vielen Dank für die guten und schnellen Antworten. Naja hohe Frequenzen sind es nicht. Ich arbeite bis maximal 15kHz, was eigentlich als kleine Frequenz anzusehen ist. Grüsse Stefan
