MSP430-BSL über USB mit FT232
OP #1842967
Es gibt ja schon die "typische" MSP430-BSL Schaltung von Thomas Fischl:
http://www.fischl.de/thomas/elektronik/msp430bsl/bsl_circuit.png
Diese habe ich mal direkt umgebaut auf den FT232, und das Zeug
funktioniert auch. Jetzt würde ich den FT232 mit dem MSP430 auf einer
Platine unterbringen, wo kein Platz mehr für den Transistor ist; die
Diode könnte sich noch ausgehen.
Wofür ist denn diese Extra-Beschaltung des RTS-Pins gut? Für mich sieht
das einfach wie ein Inverter aus. Ist das nur zum Pegelwandeln da?
Gast #1842977
wenn ich mich recht erinnere ist das auch so. RTS Signal muss invertiert
werden, und eine sequenz geschickt werden damit der MSP in den BSL-Mode
geht.
wenn du ein FT232 benutzt kannst du das invertieren des RTS-Signales
direkt auf dem Flash des FT232 einstellen. Dazu gibt es ein tool von
FTDI.
Persönliche Seite #1843377
Ich hab auch mal eine Schaltung mit dem FT232RL für den Bootloader des
MSP430 gebaut. Im Prinzip kann man den ohne Invertierung anschließen,
man muss nur drauf aufpassen, was passiert, wenn man den USB absteckt.
Und darauf, was passiert, wenn der USB angeschlossen ist, aber die
Flash-Software noch nicht läuft.
In beiden Fällen muss der Controller weiterlaufen, also weder TST, noch
Reset aktiv werden.
Das eine Kriterium erfüllt man durch geeignete Pullupbeschaltung, denn
bei abgestecktem USB muss der FT232 über den Reseteingang auf Reset
gesetzt werden, was dazu führt, dass alle Ausgänge hochohmig werden.
Dann ist es Aufgabe von Pullups, dass der Controller weiterläuft.
Das andere Kriterium erfüllt man durch geeignetes Programmieren der
Invertierungen, sowohl im FT232 als auch in der Flashsoftware, so dass
bei angestecktem USB und nicht laufender Software der Controller weiter
läuft.
Grüße,
Peter
