So, erstmal einen wunderschönen Freitagmorgen... Ich möchte gerne meine PS/2 Tastatur an einen STK500 anschliesen und bräuchte etwas Hilfe. Der Sinn diese Aktion ist folgender: wenn eine Taste gedrückt wird soll erstmal eine LED auf dem stk500 leuchten. Dazu habe ich mir folgende Überlegung gemacht: PS/2 - Tastatur - 6 Pins(2 nicht belegt): -VCC -GND -DATA -Clock (TaktSignal) VCC und GND schliese ich an eine 5V Quelle an. DATA und Clock müssen dann an meinen Atmega16 angeschlossen werden und da bin ich am grübeln. Ich gehe davon aus,dass es egal ist an welchem der 10 Pins die Data-Leitung angeschlossen wird,aber was mache ich mit der Clock-Leitung? Kann ich die auch einfach an irgendeines der Stifte anschliessen?
jein.. das ist nicht ganz einfach.. das Signal sieht so aus: Start - Data0 - Data1 .. Data7 - Parity - Stop auf http://dinspel.com/oszi.jpg blau takt gelb data du musst nur auf den takt schauen in deinem fall.. wenn takt mal auf 0 war wurde eien taste gedrueckt um das herrauszufinden nutzt du am einfachsten einen interrupt bei fallender flanke.. im Forum wurde eine ansteuerung der tastatur schon oft besprochen dort findest du auch einen link zu der passenden atmel application node mit einem beispiel.. Gruss Jens
Danke..., =) Also in dem PDFchen (http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC1235.PDF) steht auch nochmal, dass die Clock-Leitung an einen Interrupt soll. Demnach kommt bei dem Atmeg16 (http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2466S.pdf) nur PD2(int0) oder PD3(int1) in Frage richtig? Und: Ist es möglich das ich die Spannung(5v) für die Tastatur von dem stk500 abzwacken kann oder soll ich mir lieber was extra basteln?
generell sollte das mit der spannung kein problem sein.. das STK500 kenne ihc leider nicht bei mir auf meinem steckbrett habe ich einen 7805 mit einem 200mA netzteil und keine probleme.. wenn du da irgendwo einfach an die 5V kommst ist es kein thema.. zu dem interrupt: das STK500 hat den port d mit den interrupts nach aussen gelegt muesste PD2 / 3 sein da setzt du einfach den clock drauf =)
Auf meiner Tastatur unten steht: 5V=; 200 mA Ist ganz schön viel, für so ein bißchen Tastatur... Gruß Ingo
steht auf meiner auch aber soviel zieht dir nicht k/a, wieso die Cherry, die ihc hier hab sagt 35mA
Microsoft-(Internet-)Tastaur (ein Geschenk...): 5V 500mA Zu dem Thema gibt es auch eine Application-Note von Atmel (ohne STK500, sondern Controller direkt verbunden). Prinzipiell kann man an den Pfostensteckern eine Versorgungsspannung (Vtarget) abgreifen. Wieviel Strom das Board liefert kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen, aber es ist kurzschlußfest... Gruß Rahul
man man man was habt ihr alle strom fresser =) @Rahul wo soll der unterschied sein, ob ich die tastatur ueber einen pfostenstecker verbinde oder direkt anloete??
Ich würde nie am STK500 rumlöten, wenn es nicht nötig. Ich meinte Maik mit seinem STK... Die Spannung an den Pfostensteckern ist auch übers AVRStudio enstellbar... Gruß Rahul
wer sagte denn rumloeten?? adapter bauen der auf die pfostenleiste passt ;)
so, noch mal für die, die mich falsch verstanden haben, weil ich mich wohl etwas umständlich ausgedrückt habe: Am STK500 wird nur im Notfall rumgelötet (so wie an dem aus der Firma, weil irgendwer nen Kurzen reingebastelt hat). Die Application Note von Atmel beschreibt ein Tastatur-Terminal mit einem AVR (mit welchem weiß ich nicht, vermutlich 90S1200 oder so). Maiks Frage bezieht sich auf die Zusammenschaltung eines STK500 und einer Tastatur. Die ApplicationNote bezieht sich auf die Zusammenschaltung eines 90S1200 (oder so) und einer Tastatur. Mehr wollte ich damit nicht ausdrücken. Es ist eine Application Note, die sich nicht explizit mit Tastatur und STK500 auseinandersetzt. Gruß Rahul
die spannungsversorgung des targets erledigt auf dem stk ein "LM317MDT". sollte sich rausfinden lassen wieviel der kann. oder ext power dran. ps: lob mir meine cherry mit 35mA
@Tobi Steht da 35mA drauf oder hast Du nachgemessen? Allein wenn alle drei LEDs an sind, komme da schon einige mA zusammen (oder hat die keine :-) Meine ist auch eine Cherry, eine G80-3000, aber halt mit 200mA angegeben. Vielleicht sollt ich mal messen... Gruß Ingo
35mA steht drauf, gemessen hab ich noch nicht. aber das sollte dann ja maximal sein..
Irgendwo im Datenblatt/User-Guide wir auch stehen, wie doll man die Spannungsquellen belasten darf... Gruß Rahul
